MCD RR V4 Eliminator
Re: MCD RR V4 Eliminator
Post by S 500 R » 11 Aug 2011, 19:16
J.A racing wrote:Hade inte du en M11x ?
Jo, den har jag till min baja!
Post by J.A racing » 11 Aug 2011, 21:02
Jo men varför inte bara köpt en till mottagare och nyttjat modellminnena och köra med den även i MCD'n?
Post by S 500 R » 11 Aug 2011, 22:18
På grund av att jag vill kunna köra båda bilarna samtidigt.
Post by J.A racing » 11 Aug 2011, 22:32
S 500 R wrote:På grund av att jag vill kunna köra båda bilarna samtidigt.
:hmm: Alltså låna ut ena bilen eller hur menar du nu?
Post by S 500 R » 11 Aug 2011, 22:36
Exakt! Jag har folk runt om kring mig som tycker detta är roligt men har inte riktigt råd. Sen tyckte jag att det inte var jätte skillnad i pris att skaffa en mottager till kontra en helt ny radio.
Post by J.A racing » 11 Aug 2011, 22:44
:sunglasses:
Post by S 500 R » 13 Aug 2011, 15:07
Då var i och körde en sväng och det gick ju inte alls typ! Fick igång den men den vill inte gå riktigt. Sen stannade den bara. Bytte tändstift, gjorde ingen skillnad, Lusse tyckte det skramlade om den, så när jag kom hem så tog jag bort dragstarten och känndes på svänghjulet och det sitter där, snurrade på motorn och det lät inget speciellt, hittade dock att stackpackningen var slut, bytte den funkar fortfarande inte, jag har gnista, stoppknappen är inte intryckt, bytte luftfiltern när jag kom hem... fattar inte vad det kan vara!
Post by Burnout » 13 Aug 2011, 15:11
Du har kolla cylinderfotpackning som ok eller.
Kan hände den dra tjuvluft :hmm:
Post by S 500 R » 13 Aug 2011, 15:13
Ja, jag kollade skruvarna och runt om och vad jag ser så är packningen hel.
Post by Burnout » 13 Aug 2011, 15:17
S 500 R wrote:Ja, jag kollade skruvarna och runt om och vad jag ser så är packningen hel.
Ok, kan vara förgasare blivit sönder eller smutsigt...
den har komp eller? :hmm:
jebogren
Post by jebogren » 13 Aug 2011, 15:19
kan det inte vara killer bee som ballat ur ?
Post by S 500 R » 13 Aug 2011, 15:32
Det känns inte som fuggen för det kommer soppa igenom den. Jo, den har väl komp. Inte som i min andra motor dock, men det har denna aldrig haft så länge jag har haft den!
Post by S 500 R » 13 Aug 2011, 15:33
jebogren wrote:kan det inte vara killer bee som ballat ur ?
Sitter ingen i den.
Post by Burnout » 13 Aug 2011, 15:37
Ok! Jag tror mest på att tjuvluft så oftast svårt start ingång motorn.. :hmm:
Post by Robban » 13 Aug 2011, 15:38
har den dragit i sej Karlskoga damm? Henkes vart exakt likadan. Skramla om den och svåtstartad. Kolven va slut på den..
Users browsing this forum: Google [Bot] and 6 guests
