FALUGA 140 FSR-O PRO MOD 27,2
Re: FALUGA 140 FSR-O PRO MOD 27,2
Post by S 500 R » 18 Jul 2011, 09:18
Ser ingen bild!
jebogren
Post by jebogren » 18 Jul 2011, 09:27
kan nu ju vara bra om man klipper med den
Post by J.A racing » 18 Jul 2011, 10:37
Ja nu jäklar händer det grejer :thumbsup: Det lär nog bli riktigt bra ihop med din motor & pipa.
Post by huginen » 18 Jul 2011, 10:43
Faluga skroven är riktigt fina och går riktigt fint i vattnet också
jebogren
Post by jebogren » 18 Jul 2011, 11:42
Jepp tror också det kan bli grymt
Vet inte riktigt vilken färg jag ska ha på den kanske blir en hydrolift gillar dom dekalerna lite sugen på en ljusgrå med hydrolift dekaler i vit o svart o röda ditaljer blir kanske lite svår att se ut på vattnat får kanske bli en röd till.....
jebogren
Post by jebogren » 24 Jul 2011, 17:12
så nu såldes hydroliften så nu kommer det in handlas massa saker så fort båten kommer
jebogren
Post by jebogren » 25 Jul 2011, 11:27
första odern lagd
Product : Quantity
GA48 waterproof switch : 1
PT90 radio box plug : 1
HF18B Long cat strut 1/4 : 1
GA43 tube aerial : 1
GA55 deck CNC aluminium hook : 1
RL6 pushrod : 4
GA23 ORING TYPE hatch clips 2 pcs : 1
ZEN529 DOUBLE circuit waterpump system : 1
ZEN532 motor mount complete.. : 1
ZEN544 needle lock : 1
RL3 solder on cable ends 2 pcs : 2
Post by S 500 R » 25 Jul 2011, 12:06
Nu dröjer det innan det blir något kört då?
jebogren
Post by jebogren » 25 Jul 2011, 12:16
S 500 R wrote:Nu dröjer det innan det blir något kört då?
ja det kommer det nog göra 1 månad iallafal men det kommer det vara värt
jebogren
Post by jebogren » 25 Jul 2011, 16:45
tror ni att det är någon effekt skillnad på denna
och denna
så det skulle vara värt så 600kr ? dom bygger ju på samma princip
Post by Lusse » 25 Jul 2011, 19:31
jebogren wrote:tror ni att det är någon effekt skillnad på denna
och denna
Du behöver inte Bluren.För du använder väll inte filter i båten?Så spara dom pengarna och lägg dom på nått anat..Den sista som är med på bilderna räcker. Om jag inte tar fel så är den gjord för båtar.
jebogren
Post by jebogren » 25 Jul 2011, 21:11
precis den svarta är en tratt för båt och jag använder inte filter på båten
jebogren
Post by jebogren » 25 Jul 2011, 21:20
ny oder på väg hem :clap:
Spark Plug Terminal Nut 1
Red fuel line - by the foot 2
Fuel Line Clips 10 $1.25
TR Red fuel line-by the foot 2
Long Silver In-line Fuel Filter 1
jebogren
Post by jebogren » 26 Jul 2011, 09:55
lite mera saker beställda
alu 5" width T-bar w/ oil cup for 1/4" cable rc boat
stainless steel flex cable shaft saver for 1/4" cable
Alu fuel nozzle for rc gas boat
fluororubber o-ring for exhause pipe & manifold-6 pcs
M8 aluminum water outlets for large rc boat 2 pcs
cnc aluminum servo horn (25T) for Futaba servo 2 pcs
160mm rudder dual water pickup for 67-90/ 23-35 rc boat
Bronze propeller dia 67mm pitch 113mm for 1/4" shaft
throttle assembly ignition coil re-locator for Zenoah
pcs teflon washers for 1/4" shaft rc boat
stainless steel drive dog for 1/4" shaft rc boat 2 pcs
1/4" X26"(680mm) long flex shaft cable for rc boat 3pcs
CNC turn fins set 50mm x 90mm for 45" or larger rc boat
silicone tube line 4m long, 7mm OD, 4mm ID
silver aluminum exhaust pipe holder - rc boat
CNC servo tray ( stand mount ) for standard servo 2pcs
Waterproof Push Rod Seals Rubber Bellow 12 pieces
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
jebogren
Post by jebogren » 26 Jul 2011, 10:05
nu är det bara lite små saker kvar typ radio låda o servon som jag kommer beställa från Sverige
