HPI 5B SSnowman
Re: HPI 5B SSnowman
huur gåre med elstarten?
Re: HPI 5B SSnowman
Har haft lite meningskiljaktigheter med min MCD som är nyköpt av TEN.
Så jag har inte kollat riktigt.
Den är dock monterad och lagrena är monterade med cyliderlåsning, typ Loctite.
Det var ju tvunget att härda och jag har inte provat efter det.
Passformen å andra sidan är kanon. Ser grym ut om inte annat.
MCD.... 4WD
....och några 1:1 fordon!!!!
Re: HPI 5B SSnowman
Lite bilder kanske???
Re: HPI 5B SSnowman
Aha, du tänker så brorsan!!!
Har tänkt på det, men inte lagt in dem på datorn.....
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Gör det då... Vi vill se bilder.snowman wrote:Aha, du tänker så brorsan!!!
Re: HPI 5B SSnowman
Så tänker jagsnowman wrote:Aha, du tänker så brorsan!!!
Fram, före och efter
TR grejerna är på plats.
MCD.... 4WD
Bak!!
TR grejer bak.
MCD.... 4WD
Starter
Skunk startern med.
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Mer grejer är på gång......men det tar vi när de kommer hem.....
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Det där ser ju bra ut. Hur är det att starta motorn med skruv dragare? Går den i gång lätt?
Re: HPI 5B SSnowman
staget som går på ovan sidan av dragstarten. skulle du kunna rita av den på ett kartongbit
och skicka den till mig? vore skit bussigt.
Re: HPI 5B SSnowman
knappt två varv startade min på så motorn borde gå igång lättLusse wrote:Det där ser ju bra ut. Hur är det att starta motorn med skruv dragare? Går den i gång lätt?
Re: HPI 5B SSnowman
Så där ja.. blev väl bra det där!
Re: HPI 5B SSnowman
Lägg bara ett papper på dataskärmen å rita av vettja !huSSe wrote:staget som går på ovan sidan av dragstarten. skulle du kunna rita av den på ett kartongbit
Sparar porto också !
