Oddified MK2 ecu
Re: Oddified MK2 ecu
He-he, jag har faktiskt tänkt tanken, men det blir snabbt några kg extra med 12V matning, tändspole mm. Kretskortet är inte så litet heller..
Jag har blandat mig i diskussionen angående den hembyggda varianten, tänkte man kanske kunde göra en 'mellanvariant' med lite inspiration av Ian oddie..
http://www.rcuniverse.com/forum/m_34226 ... ey_/tm.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Det finns definitivt en hel del att hämta om man kan styra tändningen på dessa motorer!
Nu har jag sträckläst trådarna om detta och övertygat mig själv om att det är värt att testa, så jag gick in på Farnell (elfa hade inte PIC:en) och knåpade ihop en beställning för styrkort och PIC-programmerare, MEN... endast företag kan handla där visade det sig när jag skulle registrera mig! Faaan!
Nå, kanske kan ta det på kompisens firma senare.. beställningslistan gick åtminstone att spara..
De e rätt, friskt kopplat hälften brunnet
Nä men det kommer att bli spännande att följa, vad kommer du att satsa på för modell?
FG MBPro
Det blir lite special eftersom jag tänkte styra originalspolen och bara mata elektroniken från mottagaracken.
I princip denna:
http://www.rcuniverse.com/forum/m_9198847/tm.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Men MED IGBT kopplad till + för stoppknappen för att fördröja gnistan. Behöver jag ha tidigare tändning så får jag flytta spolen och fördröja från det nya läget helt enkelt
Får väl se om, när, hur det blir..
I princip denna:
Är det denna du kommer att utgå ifrån och "bara" plocka bort lite på slutet?
http://www.modelbouw.gompy.net/tci/tci01.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Vad kommer du att trigga med?
GT1 är väldigt trevlig, men lite i överkant på ett diy projekt.
Undra om den skulle kunna trigga på magneten eftersom att resten av svänghjulet är i alu?
Har du strobbat tändningen nått som det är nu och sett hur den ligger/ändrar sig?
Oj nu blev det på väg mot tusen frågor, men blir såå nyfiken
FG MBPro
crh wrote:Är det denna du kommer att utgå ifrån och "bara" plocka bort lite på slutet?
-Japp, sätter bara en IGBT efter motståndet på utgången och jordar ner + från befintlig spole är tanken.
-Jag hade tänkt ta en liten hallsensor och trigga på magneten i svänghjulet, förhoppningsvis bara en liten plåt som jag kan fästa i en av bultarna till spolen.
-GT1?
-Japp, det är tanken. Då kan man använda en billig hallgivare utan inbyggd magnet också
-Körde med tändlampa för rätt länge sedan, och den låg på ca 33 grader, och verkade inte ändra sig alls..
-Lungt, betade av dom snabbt
GT1
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 349038.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Vet inte hur den reagerar på en magnet, den triggar mot ett föremål av magnetisk metall.
Ev att den blir lite stor, jaja.. jag litar på att du fixar det på bästa sätt
FG MBPro
Aah, den är av den dyra sorten med inbyggd magnet!
Honeywell ss400 hade jag tänkt, liten och billig!
Bara att limma fast på en alu-plåt eller nåt.
Mycket lämpligare modell, både pris och storlek
Måste den ha både nord och en syd magnet för att switcha eller duger det med bara en?
(jobbigt med engelska datablad)
FG MBPro
Efter en stunds googlande så
As unipolar devices, the new sensors respond to either a North pole or a South pole, depending upon the sensor. The SS345PT responds to a single North pole; the SS445P responds to a single South pole. The open collector output with built-in pull-up resistor easily interfaces with common electronic circuits.
Beror tydligen på vilken man köper
FG MBPro
Tydligen Jag hade tänkt beställa 3 varianter och prova mig fram
Nu återupplivar jag denna 9 år gamla tråd!
Såg på mcd forumet att någon körde med oddifieds ecu (troligen en nyare version) och var väldigt nöjd. Beskriver större register ur en standard zenoah.
Någon som vet mer om dessa och/eller har provat?
I teorin borde elektronisk tändning med variabel timing ge mer effekt och bättre verkningsgrad, men sen rent praktiskt på våra motorer är ju en annan sak.?
Jag gjorde en prototyp med en pic-processor, ger bättre register när man kan ha en variabel tändkurva. Sedan är det ju frågan vad som ger mest 'bang for the buck'.
Är inte 100% insatt i exakta kostnader. Men för mig som inte portar själv känns detta lite tilltalande. Sannolikt så är ju livslängden betydligt längre på boxen än på t.ex ett cylinderkit. Och därför känns det väldigt tilltalande att slippa köpa nya dyra portade cyl med jämna mellanrum om man kanske få typ samma effekt ur standardgrejer (typ 290 eller 320)som är billiga att renovera.Rallyfinnen wrote:Jag gjorde en prototyp med en pic-processor, ger bättre register när man kan ha en variabel tändkurva. Sedan är det ju frågan vad som ger mest 'bang for the buck'.
Men kanske tänker bakvänt här...
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
