Motorproblem....
ubbe7302
Motorproblem....
Post by ubbe7302 » 15 Jun 2011, 19:18
Hej..... Jag har en Hpi Baja 5b med en Cy 27.2cc på.... Har haft problem att få igång den,sen jag körde den första gången. Såg idag att det sitter ju inget chokespjäll på den??? Endast blåsan man pumpar bensin på?? Men visst måste man väl ha ett chokespjäll?
Mvh Ubbe
Re: Motorproblem....
Post by huSSe » 15 Jun 2011, 19:21
jag har inget choke på min....
har du kollat så att avstängnings knappen inte har fastnat?
enkelt fel som brukar spöka till oftast....
Post by Robban » 15 Jun 2011, 19:22
Då har du troligtvis en wt-813 eller wt-990 förgasare. Och dom har inget choke spjäl. Pumpa upp blåsan sen ge lite gas några ggr innan du drar. Om motorn är ny så skruva på tomgången lite så blir den enklare att få liv i :thumbsup:
ubbe7302
Post by ubbe7302 » 15 Jun 2011, 19:27
Ok.... Har testat pumpa som bara den på blåsan,sen gasat lite....men den startar ändå inte??? Sen tog jag bort luftfiltret,och satt dit ett skruvmejsel skaft i förgasar hålet...som en provisorisk choke...o behövde bara dra 3ggr så var den igång???
Post by Bjuggen » 15 Jun 2011, 19:29
Du har troligtvis nån form av trimförgasare på den. Walbro 771, 813 eller 990. Kan ju vara nån motorsågs grunka med. Prova att grundställa . Walbro ska vara 1,5 varv på högfartsnål och 1 1/4 varv på lågen. :thumbsup:
ubbe7302
Post by ubbe7302 » 15 Jun 2011, 19:30
Kan försöka lägga upp en bild på den..... :)
ubbe7302
Post by ubbe7302 » 15 Jun 2011, 19:36
Så här ser förgasaren ut :)
Post by S 500 R » 15 Jun 2011, 19:37
Det står på fuggen annars.
ubbe7302
Post by ubbe7302 » 15 Jun 2011, 19:41
Det står WT 668A på den :)
Post by Lusse » 15 Jun 2011, 19:42
Först o främst byt ut luft filtret till ett riktigt luft filter , typ original HPI.För det som sitter på på bilden är inte mycket att ha. Det släpper in mycket damm..som gör att motorn slits mycket fortare..
ubbe7302
Post by ubbe7302 » 15 Jun 2011, 19:45
Ok.... Bara jag får motorn att vilja starta riktigt först?? Känns som denna skulle vilja ha ett chokespjäll??
Post by Lusse » 15 Jun 2011, 19:49
Hur gammal är förgasan? Det kan ske är dags för en liten rengöring av förgasan .Invändigt menar jag. Men var försiktig med tryckluften om du an vänder det.
ubbe7302
Post by ubbe7302 » 15 Jun 2011, 19:53
Bilen är från 2009,och jag vet ej hur den blivit behandlad före mig :(... Men när jag tog loss förgasaren,så kunde jag inte blåsa i nån slang...ja genom förgasaren alltså?? Det borde man väl kunna???
Post by Lusse » 15 Jun 2011, 19:58
Om jag inte tar fel, så skall du kunna blåsa in i nån av slangarna men kan inte koma på vilken det var.Undra om det inte är returen som det skall kunna blåsa i.
ubbe7302
Post by ubbe7302 » 15 Jun 2011, 20:01
Den över slangen kan jag ej blåsa in i.... Men det går att suga i den... Den undre är stopp åt båda hållen.... :(
