Page 22 of 26
Re: Mhz showtime 3cyl 78cc
Posted: 16 Jun 2013, 22:40
by jebogren
Posted: 16 Jun 2013, 22:57
by jebogren
Lusse wrote:En liten fråga, Sitter inte dreven lite för högt upp?
Nä man kan montera på olika sätt mhz säger att propeller axeln ska vara i jämn höjd med båtens botten allts där kölen börjar dessa Sitter 25 mm lägre vilket kommer lyfta båten lite mera och det kommer nog finnas kraft till det i motorn
Posted: 17 Jun 2013, 23:24
by jebogren
Vet inte om jag ska ha tankarna så här eller i fören för att inte ändra tyngd punkte under köring så blir nog detta bäst
Posted: 18 Jun 2013, 07:20
by jebogren
Det jobbiga är atom jag ska ha dom så här så har jag inte hjärta att montera plast tankar som syns utan måste köpa alu tankar
Posted: 18 Jun 2013, 12:25
by Mats B
Men blir inte viktfördelningen konstig med tankarna på sidan , tänker på förhållandet när det är fulltankat jämfört med nästan tomma tankar...risk för slagsida ??
Eller är det inte så känsligt på en såhär stor båt ?
Posted: 18 Jun 2013, 12:40
by MrSvahn
Fasen vilken fräck båt alltså!
Posted: 18 Jun 2013, 22:54
by jebogren
Mats B wrote:Men blir inte viktfördelningen konstig med tankarna på sidan , tänker på förhållandet när det är fulltankat jämfört med nästan tomma tankar...risk för slagsida ??
Ja det är ju 3 st 1 liters tankar men på andra sidan sitter det 3 st pipor med krökar så vikt skillnaden blir väl 1,5 kg mellan hel o tom tank tror ju inte det gör sig så mycket på dessa båtar
Posted: 18 Jun 2013, 22:59
by jebogren
Jag har blivit rekommenderad att bara använda en tank för att undvika risken att en motor kan så utan bränsle
Blir nog att beställa en wd200 tank till
Posted: 20 Jun 2013, 20:28
by jebogren
Posted: 21 Jun 2013, 08:29
by jokerracing
Snyggt med twin montage, men "dreven" ser ut att vara ganska högt monterade,
- eller är det bilden som luras?
Antar att "drev-spetsen" ska ligga, typ i linje med en tänkt "förlängd-linje" på botten eller strax ovanför.
Det går att använda flera tankar, seriekopplade. MEN mata alla 3 förgasarna ENBART från 1 tank.
Den sista-tanken, den som bränslet tas ifrån kan vara en liten "catch-tank" typ en 2dl tank, för att "alltid" ha den full.
Posted: 21 Jun 2013, 10:51
by jebogren
jokerracing wrote:Snyggt med twin montage, men "dreven" ser ut att vara ganska högt monterade,
Det gamla sättet att montera dreven var att sätta proppen i samma höjd med kölen men nu säger dom i bottens botten där kölen börjar enligt mhz beskrivning sitter dom 25 mm för lågt men holländarna på xtremrcboat forumet säger att dom sitter perfekt
Får lita på dom
Posted: 21 Jun 2013, 11:49
by jokerracing
Jag menar inte kölen, - då går propparna mycket för djupt.
Utan att botten möter spetsen på drevet (om du tänker en förlängd linje av botten rakt ut mot spetsarna) alternativt spetsarna går/ligger några mm över botten.
Som det ser ut på bilden. - ligger bara typ 1/3-del av propparna i vattnet, jag skulle vilja ha propparna i ungefär hälften eller strax under. Skulle gissa att båten kommer att gå med en stor våt-yta, om det är som bilden visar.
Men har du fått det monterings-rådet på Xtreamboats, - så ska jag.... inte... säga emot.
Posted: 21 Jun 2013, 12:31
by jebogren
Det ligger något i det du säger vi får börja så här så får jag väl flytta dom om det är helt åt helvete
Posted: 21 Jun 2013, 12:50
by jebogren
Ena sidan på alla fästen har fått väv imorgon andra
Posted: 21 Jun 2013, 12:52
by jebogren
jokerracing wrote:Jag menar inte kölen, - då går propparna mycket för djupt.
Vart tycker du man ska lägga tygd punkten ? Har du inte jätte stort spelrum på tanke på motorns längd
