Page 1 of 3
Båtprojekt - Dragon Hobby Challenger
Posted: 16 Jun 2010, 20:47
by nho1
Tänkte lägga upp en tråd om tänkt båtprojekt.
Köpte en Dragon Hobby Challenger via Tradera för 2500:-, skulle ha sett ut så här:
Tyvärr kom den fram med en massa skador på skrovet. Säljaren skyllde på posten och posten tog inget ansvar. Själv misstänker jag att säljaren blåst mig (ser inte ut som transportskador). Säljaren ville i alla fall inte ersätta något, så det blev att kavla upp ärmarna och renovera den.
Lite skador på skrovet:
Re: Båtprojekt - Dragon Hobby Challenger
Posted: 16 Jun 2010, 20:50
by Bjuggen
Tråkigt. Dock tror jag att resultatet kommer bli kanon. Vad blir det för puffra??
Posted: 16 Jun 2010, 20:54
by Lusse
Fy fan sicket svin.. Det var tråkigt , att folk kan med.Jag hoppas du gav honom ett negativt om dumme på honom på tradera..
Posted: 16 Jun 2010, 21:03
by nho1
Nedan visare lite bilder på status idag. Har slipat ner skrovet utvändigt, plockat bort alla delar och lagt igen en del hål. Orginal sitter en liten burk som ljuddämpare som går ut på sidan, har tagit och lagt igen det och beställt ny pipa från Janne på miniracingteknik som kommer gå innuti skrovet och ut genom akterspegeln.
Kylvattenintag i botten borttaget och igensatt, kommer sätta in två nya i skrovets botten längre bak.
Rails bortskurna, kommer tillverka nya. Inuti har jag förstärkt hela skrovet med ett lager fibermatta 300g, blev betydligt stabilare. Kommer sätta in nya lufthål fram och bak för kylning av pipa (utöver vattenkylning).
Nu ser båten ut enligt:
Beställt ny förgasare (Walbro WT-813), ny pipa etc från miniracingteknik. Tänkte testa och porta motorn (är någon billig kinakopia, men har idag inte råd med någon ny).
Posted: 16 Jun 2010, 21:04
by nho1
Tack för supporten, är så j-vla besviken på säljaren. Men man får se från den ljusa sidan, jag lär mig skruva med båtar nu...
Posted: 16 Jun 2010, 21:06
by nho1
För info, grå färgen på båten är spackel (sprayspackel). Kommer lacka båten vit och orange.
Posted: 16 Jun 2010, 21:26
by jebogren
FAn vad tråkigt med skadorna tror ju dock båten kommer se bättre efter än vad den gjorde innan, kul att ännu en har skaffat båt jag köpte en förra veckan också
Posted: 16 Jun 2010, 22:00
by Ntch in da dirt
lite offtopic jag råkade ut för samma sak när jag köpte en metanol båt på tradera. Det stod i beskrivningen att båten var ett renoverings obj.
När jag fick hem den så var det igen spacklade hål samt att de hade geggat ner en el motor i skrovet med en halv tub plastik padding. så det var ju i prinsip skrot jag fick köpa.
Posted: 17 Jun 2010, 21:03
by J.A racing
En firma i Sverige som har mycket Dragon Hobby prylar
http://www.hab.se/Default.aspx?tabid=129" onclick="window.open(this.href);return false;
Någon som vet nått om dom?
Jag är lite smått sugen på en sån här
http://www.hab.se/Default.aspx?tabid=11 ... ctID=10011" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 17 Jun 2010, 21:41
by Lusse
Dom är bra ..Kompisen köpte sin bil (HPI5B ss)där ...jag har väll köpt några smådetaljer där utan problem..
Posted: 19 Jun 2010, 00:17
by rekans60
Tjena..Hadde en Navicraft Adrenaline med kina motor i..
Sätter du på en annan förgasare o trimpipa så får du en helt annan snurr i den..
det gjorde jag med min..
Posted: 19 Jun 2010, 01:26
by jebogren
vilken förgasare bytte du till ?
Posted: 19 Jun 2010, 08:03
by rekans60
En Walbro Wt-603 om jag minns rätt
Posted: 19 Jun 2010, 08:10
by waqr
Ska inte båtar ha WT 771 förgasaren egentligen? Har för mig jag läst att många kör med den i sina båtar
Posted: 19 Jun 2010, 08:33
by rekans60
Ska kolla med stellan fick förgasaren av han.
