RpB skater twin RCMK EVO 52cc
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 13 Dec 2011, 21:03
börjar fundera på om 14-15hp är så roligt som det låter verkar komma med endel problem också
har den flexen som du länkade till på gizmo hemsida "schuner" i falugan så den pallar inte ?
8 mm propeller axel o 6,3 mm flex har jag fattat rätt då
låter som att blir mycket special grejer
vet att JHP har problem med lödning o hållbarheten på flexen i mystic med 14,4hp zenoah
jokerracing wrote:Okej.
Hehehe
Holländsk-Engelska va inte helt lätt att förstå. :?
Verkar som att han tänker på Sunner -flexaxlar och att du ska använda en slutaxeln som är 8mm.
och att man borrar proppen/navet till 8mm för att inte få krökta proppaxlar.
Och att en normal USA In-lineaxel - (den typ du har på Falugan) - funkar Inte.
Troligen slits den av i lödningen mellan flex och axel och att axel viker sig.
Ja då har man lite pulver, jag har krökt 1 axel å då körde jag på nått som låg i vattnet.
jokerracing
Re: RpB twin skater
Post by jokerracing » 13 Dec 2011, 21:32
jebogren wrote:börjar fundera på om 14-15hp är så roligt som det låter verkar komma med endel problem också
Som jag förstår honom..håller INTE Gizmoaxlarna.
Du kan troligen använda struten som föjer med skrovet men får byta axeln, gissar den axeln är, 8 - 6,3mm för "vanliga propparna".
Så byta axel till en 8 -8mm och borra proppcentrum till 8mm, men man bör sätta proppen i en svarv, så att man inte borrar snett i navet. Har borrat några från 3/16" till 1/4" så det går utmärkt men det är lite jobb att få de riktigt bra..
Dom går ganska hårt med twinmotorer dom här är parallel monterade, skrovet är ung. lika stort som Skatern
Så visst är det läckert med trycket. fast....
Häng på :sunglasses:
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 13 Dec 2011, 22:03
nice film med nya k30 twin är ska ju leverera 14hp
kan jag använda min kolv från zenoah 26cc till detta kittet? detta kanske skulle passa bättre i skatern
http://www.gizmomotors.com/index.php?pa ... &Itemid=56
vart hittar man 8 mm propelleraxlar ? o lödhylser ?
jokerracing
Re: RpB twin skater
Post by jokerracing » 13 Dec 2011, 22:44
Vet inte , - antar att 8mm axlarna finns hos nån Tysk firma.
axel och "lödhylsa" är troligen ett och samma. (bara borrat ett 1/4" hål i proppaxeln.)
Tror :hmm: att du kan behöva mer effekt i Skatern än vad RCMK EVO standard cylinder ger.
Jo kolven ska passa men du får nog kolla Squish måttet,
TROR det blir stort med std packningen samt att porttiderna ändras.
Zenoah vevhuset har en annan höjd på vevhuset, - jmf med RCMK motorerna.'
Kör du trimmat bör du ha en nersvarvad toppända på kolven (Zenoah) för att slippa nypningar, kolla på Gizmos sida..
RCMK har konade kolvar, dom använder också ett annat bredare nållager i lilländan, så man måste troligen "mäta in brickorna" för att få de å funka/rätt spel till en Zenoahs vevaxel.
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 14 Dec 2011, 07:13
Trodde att det blir för lite power med en twin med standard rcmk toppar enligt gizmo så ska dom ge 5hp styck känns som 10 hp i den lilla båten borde räcka eller har jag fel ?
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 14 Dec 2011, 07:20
Vet du att man inte ska stirra sig blind på HP men använder det lite mera att jämföra motorerna
jokerracing
Re: RpB twin skater
Post by jokerracing » 14 Dec 2011, 07:31
jebogren wrote:Trodde att det blir för lite power med en twin med standard rcmk toppar enligt gizmo så ska dom ge 5hp styck känns som 10 hp i den lilla båten borde räcka eller har jag fel ?
Joop de räcker - helt säkert.
Fattade som att du ändrat dig och skulle ha 1 motor.
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 14 Dec 2011, 07:50
Oki nä twin ska det vara
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 14 Dec 2011, 22:25
jag har hittat en zenoah till ett helt oki pris, dock så har den gått en hel del liter men tror in det spelar någon roll att ena motor är typ ny och andra gått en hel del liter ?
ska ju troligtvis byta topparna ändå på den innan sommaren
Re: RpB twin skater
Post by S 500 R » 15 Dec 2011, 07:12
Har den eh heldel vaddå??
Re: RpB twin skater
Post by waqr » 15 Dec 2011, 07:28
jebogren wrote:jag har hittat en zenoah till ett helt oki pris dock så har den en heldel men tror in det spelar någon roll att ena motor är typ ny och andra gått en hel del liter ?
:hmm:
Re: RpB twin skater
Post by Mats B » 15 Dec 2011, 07:59
S 500 R wrote:Har den eh heldel vaddå??
"Gått en heldel" borde det med stor sannolikhet vara om man läser resten av inlägget.. :sunglasses: :thumbsup:
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 15 Dec 2011, 08:05
precis... lite trött igår efter jobbet
Re: RpB twin skater
Post by S 500 R » 15 Dec 2011, 08:31
Klart... tidigt nu på morgonen..
jebogren
Re: RpB twin skater
Post by jebogren » 15 Dec 2011, 08:34
längtar tills denna båten kommer :clap: :happy:
