Page 1 of 1
kan ni hjälpa en nybörjare ? : )
Posted: 22 May 2012, 17:05
by Panagiotis
jag har ett par(eller kanske mer..) frågor ang mitt rc r-42 bygge!
-jag köpte en sån kill switch
http://www.ebay.com/itm/310261205427?ss ... 1497.l2649
som ni ser switchen har 2 kablar men på min zeroen zenoah motor finns 3 (!) .hur kopplar man kablarna??
- hur kopplar man alla vatten linjer? jag har 2 nipplar på rodern (eller vad de heter) som suger vatten.sen har jag 2 nipplar till vid sidan på min zenoah kyltop(sitter en eftermarknads kylltop).jag måste koppla vatten linjerna från rodern till de 2 nipplarna som sitter på kyltoppen eller?
sen har jag en nippel till på vänster sidan av min kyltopp plus 2 nipplar till i kröken(manifold) på avgassystemet.hur kopplar man där?? till slut jag har en water outlet också som sitter skruvat i skrovet.måste man ha 2 water outlets eller räcker det med bara 1?
tack på förhand alla
ps: det kommer massor med frågor till
Re: kan ni hjälpa en nybörjare ? : )
Posted: 23 May 2012, 12:42
by jebogren
panagiots wrote:jag har ett par(eller kanske mer..) frågor ang mitt rc r-42 bygge!
tack så på förhand alla
ps: det kommer massor med frågor till senare
har du verkligen 3 sladdar ?? på min zenoah så är det en svart sladd som man kopplar den ena in i och den andra fäster du i skruven den röda saken som ligger mot sväng hjulet
kopplar 2 sladdar från rodret till kyltoppen lägsta punkt sedan 2 st ut ena slangen går till kylan på pipan lägsta punkt och den andra ut genom skrovet och sedan från pipan genom skrovt så skaffa ett kylvatten ut släpp till
den andra nibblen vet jag inte vad den är till lägg upp en bild har du 5 st nibblar på din kyl topp ?
Posted: 27 May 2012, 19:12
by Panagiotis
tack så mycket!
frågan är nu vart hittar man nipplar till kyltoppen? jag har en vatten uttag i skrovet för att det finns en bara nippel på kylltoppen,på den andra hål är skruvad en liten insex scruv.
Posted: 27 May 2012, 21:20
by jebogren
panagiots wrote:tack så mycket!
Det räcker med en slang in i kyl toppen från rodret och den andra drar ut till pipan så har jag det kopplat på falugan
Posted: 16 Jun 2012, 16:40
by Panagiotis
jag har lite funderingar..igen
jag tänkte installera på catan en killer bee v2 killswitch..men kablarna i min marine zenoah motor ser inte som på vanliga(för bilar) zenoah motorer.här kommer lite bilder:
kablarna i zenoahn:
kablarna på killswitchen:
hur f....n lödar man alla kablar??
tack på förhand
Posted: 16 Jun 2012, 22:05
by jebogren
Du har en fail safe för bil o inte båt beställ en båt slad från deras hemsida
Posted: 16 Jun 2012, 23:38
by Panagiotis
jebogren wrote:Du har en fail safe för bil o inte båt beställ en båt slad från deras hemsida
jag vet att kill switchen som jag har är för bil.men jag tror inte att det är så svårt att löda kablarna med de som min zenoah har.problemet är att jag vet inte vilke kabel måste jag löda med vilken.jag kollade deras hemsida men jag hittar inget.har du nån länk?
Posted: 17 Jun 2012, 00:34
by jebogren
Så dom det är kopplat med den andra sladden är dom röda kopplas ihop sedans skruvas en av dom svarta fast med en ögla i skruven som Håller den röda spolen mot sväng hjulet o den andra kopplas i den svarta sladden
Posted: 17 Jun 2012, 00:38
by jebogren
Klipp av stop knappen sätt ihop dom svarta sladdarna o den röda lödar du eller skruvar i spolen
Posted: 17 Jun 2012, 07:41
by jokerracing
Antagligen har du löst det redan, annars kan du kolla på bilden.
Kapa typ vid det gul/blå strecket.
1. Dra Svart till Svart
2. Dra Rött till motorblocket.
Dom röda från spolarna ska sitta ihop
(röd-streckad linje )
Posted: 17 Jun 2012, 13:43
by Panagiotis
jokerracing wrote:Antagligen har du löst det redan, annars kan du kolla på bilden.
du är guld!nu fattar jag hur man gör! tack så mycket
