Page 1 of 1
FPV... behöver tips och tänk
Posted: 05 Jul 2012, 19:33
by Itasha
Har velat fram och tillbaka och kikat på det mesta inom radiostyrt den senaste månaden, men har insett att det är bäst att försöka strömlinjeforma det hela. Så jag håller mig till en typ av markfordon nu framöver, offroad förstås.
Men luften är ett område som behöver utforskas också, gärna i kameravy...
Det är ju dock så förbannat mycket olika grejer man måste tänka på med FPV och flygplan och för en nybörjare är det lite överväldigande. Hobbyking har äntligen fått sitt FPV-kit in i lager igen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... G_TX_.html
Är ju Fat Shark som gjort grejerna så det är ingen skit bara för att det är från HK. Glasögonen behåller man hela tiden och sen radioutrustningen kan man ju förbättra efterhand.
Förutom de grejerna så har jag kommit fram till att jag behöver följande:
- Flygfarkost
- Sändare/mottagare
- LiPo-ackar
- Tilt-mount(?)
Gör nog så att jag börjar med ett flygplan, kanske även någon quad för lite flyg på tighta ställen. Finns det någon modell som speciellt är rekommenderat för ändamålet? EasyStar är ganska poppis vad jag vet.
Hobbyking har ju lite FPV-modeller också.
Datalinken för videon går ju på 5,8g hz bandet så sändaren kör man förstås på 2,4 ghz. Finns det någon 4-6 ch från något bra märke för någorlunda vettigt pris?
Sen vet jag inte hur förhållandet är mellan mAh på ackar och deras vikt, är mer mAh alltid bättre eller blir det för mycket vikt?
Något annat jag behöver tänka på?
Re: FPV... behöver tips och tänk
Posted: 06 Jul 2012, 09:36
by wrep
Jag har en HK fpv-kamera och den suger... iofs är den nått år så det kan ju ha kommit bätre varianter nu.
Mitt tip är att du struntar i alt vad FPV heter i början till du lärt dig flyga normalt (om du inte kan det). Det är rätt mycket att hålla reda på ändå
Kanske börja med att köpa en simulator till datorn... där kan du spara många sköna tusingar på att slippa krascha
Sen när du kommit igång med flygandet så testa ngt flygforum istället. Det här forumet i all ära ,men du är nog lite fel ute just här
testa på rcflyg.se eller svensktmodellflyg.se där finns det folk som bara håller på med FPV hela dagarna.
Lycka till!
Posted: 06 Jul 2012, 10:07
by huSSe
eller ta kontakt med nån som flyger på en klubb.
då får man se med egna ögon om det verkar vara nåt?
Posted: 06 Jul 2012, 16:14
by Itasha
Fast FPV är ju det som är roligt, att flyga vanligt i fria luften blir nog inte så spännande efter en stund när man måste vända tillbaka efter några hundra meter för att man inte ser planet längre. Sen en quad med gyro och autobalansering kan nog en invalid flyga om man vill ta det försiktigt i början och hålla sig borta från flygplan och krascher.
Men jodå, jag har skrivit på ett flygforum för FPV med. Tänkte bara höra om det var några som sysslade med det här med, är nog många RC-intresserade som testat på det mesta.
Men tack för tipsen.
Posted: 06 Jul 2012, 16:27
by huSSe
lotus på swedrc håller på vet jag. och en kompis till han oxå.
Posted: 06 Jul 2012, 16:45
by Mats B
Testa en AR Drone annars...
Posted: 06 Jul 2012, 17:27
by Itasha
Mats B wrote:Testa en AR Drone annars...
Haha ja, jag har allt sett dem. Kontrollera med telefonen...känns som man då tar det till leknivå istället för hobbynivå.
Posted: 06 Jul 2012, 21:55
by Fredda
Jag kan instämma med föregående talare, lär dig flyga innan du börjar mecka med fpv.
Det är trots allt en del prylar som ska lira ihop.
Meeen för att ge dig svar på frågan.
Jag har flygit modellflygplan, quadcopter o tricopter med fpv. Jag har 2 olika system, ett 1.3ghz 800mw med markstation för räckvidd mycket längre än vad radiostyrningen klarar, och ett 5,8ghz på 600mw med kortare räckvidd och smidigare utrustning.
Hobbyking har mycket prylar, men deras kameror är under all kritik.
Bättre och billigare kamera hittar du här:
http://www.securitycamera2000.com/produ ... u-DNR.html
Vilket fpv-system du ska använda hänger lite på användingsområdet. SOm sagt, min 1,3ghz klarar längre än radiostyrnigen. Jag har kommit ungefär 1,5km bort innan modellen inte lyder helt längre, men fortfarande med knivskarp bild.
Mitt 5,8 klarar ungefär 500m innan bilden börjar bli orolig, detta med standardantenner.
Rcflight.se har mycket grejor med, och deras support är bra. Så det kan vara värt att betala lite mer o ha tryggheten med svensk support. Hobbykings support existerar ej, rena skämtet.
Readymaderc.com har jag bara handlat av nån gång, men dom verkar vettiga.
rcexplorer.se ska du kolla in. Där finns hur mycket info som hellst.
Hoppas det gav lite hjälp på vägen.
Posted: 06 Jul 2012, 22:02
by Itasha
Tack, ska kika på länkarna.
Vet som sagt att HobbyKings grejer inte är något att hurra för, därför jag skrev att det framför allt bara var det där Fat Shark-paketet som var intressant. Fat Shark är ju helt orelaterade till HK, fördelen var ju att man hos HK får saker i dollarpriser men oftast utan tull genom deras europeiska varuhus.
Posted: 06 Jul 2012, 22:13
by Fredda
Jag använder fatchark-brillor. Dominator heter dom. Till 5,8 har jag en modul från immersion rc som kopplas direkt i brillorna = smidigt. Man slipper dra med en markstation o mecka opp där man ska flyga.
100mw sändaren i kitet tror jag är alldeles för klen, men fördelen är att den är helt laglig o använda i sverige. Över 100mw kräver tillstånd.
Sen vet jag inte hur den kameran är.
Men är du inte nöjd med den så går det ju o köpa annan senare.
Posted: 06 Jul 2012, 22:38
by Itasha
Ja, de där brillorna kommer med en färdig antenn på dem att ta emot videolänken så att man slipper ha separat.
Det där med laglighet skiter jag fullständigt i dock, den som aldrig kört över hastighetsgränsen må kasta första stenen.
Trodde dock bara det var 1,3 ghz-bandet som krävde licens? 5,8 ghz är väl helt öppet, eller är jag ute och vandrar nu?
Kameran blir nog en GoPro Hero ändå så, den där lilla CCTV-kameran får väl bli lite test bara. Om jag nu köper från HK, just nu är allt uppe i luften och kommer nog inte ha tid att greja med det närmsta månaden i alla fall då mina sommarkurser på högskolan behöver lite översyn.
ReadyMadeRC finns ju i staterna också, de har ganska smidiga färdiga paket att köpa. Använder du en bluewhip-antenn? Ska ge rejält ökad prestanda framför en vad jag förstått, men sämre styrka i omkrets.
Posted: 06 Jul 2012, 22:58
by Fredda
Jag använder dessa på 1,3.
http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1997
Gav bättre bild och räckvidd utom just rakt ovanför.
Ska införskaffa motsvarande till 5,8ghz med vartefter.
