Nybörjar frågor!
Posted: 22 Apr 2011, 11:08
Hallå!
Har precis köpt mina först 6 kanaliga helikopter. Det blev en Esky Belt CP (collective pitch) efter mycket velande
Tycker den känns riktigt bra och har läst massor av positivt om den så jag hoppas den blir bra!
Har flugit en del 4 kanligt tidigare (fast pitch, FP) men aldrig en CP helikopter. Som jag förstår så finns det två lägen, normal (med pitch 0 till +8 på denna helikopter) samt ett idle up mode som används till 3D med pitch -7 till +7 på denna helikopter).
Lite frågor kring detta:
1) Vid flygning med normal mode så förmodar jag att det fungerar som en helikopter med fast pitch (FP) dvs throttle spaken styr både varv på rotobladen samt pitch vinkeln på bladen, tänker jag rätt?
2) Vid flygning i idle up mode (3D mode) så styr trottle spaken enbart pitch vinklen på rotorbladen då motor går fullt hela tiden, tänker jag rätt?
3) Hur funkar det att flyga normalt med idle up mode inkopplat?
4) Om man ska byta till idle up mode under flygning vilken position ska trottel spaken stå i då för att få bästa övergång?
Tacksam för lite svar
