Page 1 of 1
Går det få på denna karren på en MCD???
Posted: 25 Feb 2010, 14:16
by S 500 R
Vill ha denna..
Har dessa måttena..
Length 910 mm
Width 392 mm
Heigth 255 mm
Wheelbase 531 mm
Går det???
Re: Går det få på denna karren på en MCD???
Posted: 25 Feb 2010, 16:17
by J.A racing
På det långa rally chassiet borde den passa. CLK-DTM 4-matic hehe!
Posted: 25 Feb 2010, 17:24
by S 500 R
J.A racing wrote:På det långa rally chassiet borde den passa. CLK-DTM 4-matic hehe!
Men är Rallyn tillräckligt bred för att den karren ska passa???
Posted: 25 Feb 2010, 17:59
by J.A racing
Jag trodde att rally´n höll FG måtten men icke. Den är ju nästan 44 cm bred och karossen är ju 40 cm.
Technical Specification
Length : 900 mm
Width : 4380 mm
Overall height : 305 mm
Ground clearance : 4-49 mm
Weight : 11 kg
Wheelbase :510-535 mm
Trackwith : 315/315 mm
Chassis material : T6 Alloy (4mm)
Suspension : Non-parallel non-line independent
Caster angle : 6 / 0 Degree
Camber angle : Adjustable
Toe angle
: Adjustable
Shock absorber : Coilover Oilfilled 3 step adjustable
Transmission : Full-Time 4WD Shaft driven 3 differentials
Gear ratio : 4:3 to 12,3:1 (12 different GearBox ratios))
Tyre size : 65 * 134 mm
Engine type : Zenoah - CY 23cc, 26cc, 27cc, 29cc
Posted: 25 Feb 2010, 18:20
by S 500 R
Vad betyrder trackwith då???
Posted: 25 Feb 2010, 18:25
by J.A racing
Spårvidd
Posted: 25 Feb 2010, 18:28
by S 500 R
J.A racing wrote:Spårvidd
Men spårviden kan ju inte vara 315 om bilen är 440 bred eller???
Posted: 25 Feb 2010, 18:32
by J.A racing
Nej det måste vara fel mått, här är RR måtten. Om du kollar på din verkar 395 mm stämma som spårvidd då?
Length : 770 mm
Width : 460 mm
Overall height : 310 mm
Ground clearance : 25-85 mm
Weight : 11.5 kg
Wheelbase : 510 mm
Trackwith : 395/395 mm
Toe angle
: Adjustable
Tyre size : 65 * 174 mm
Posted: 25 Feb 2010, 18:35
by S 500 R
Men min ska ju vara 460 bred... hur går det till då??? Jag är inte med på dom där måttena.
Posted: 25 Feb 2010, 18:40
by J.A racing
Den är ju det
ta total bredden minus en däcksbredd, så får du spårvidden.
Posted: 25 Feb 2010, 18:59
by S 500 R
J.A racing wrote:Den är ju det
Så längst ut på däcket är den 460 bred alltså???
Posted: 25 Feb 2010, 19:02
by J.A racing
Ja bredaste punkten.
Posted: 25 Feb 2010, 19:03
by S 500 R
J.A racing wrote:Ja bredaste punkten.
Måste jag mäta...
