Page 1 of 1
Luftfilter+olja?
Posted: 09 Nov 2009, 09:43
by ICON
Hur ofta ska man olja filtret? Köpte luftfilter olja hos DDM och dränkte filtret duktigt samt kramade ur det ordenligt efteråt innan jag monterade det.
Re: Luftfilter+olja?
Posted: 09 Nov 2009, 10:11
by Mats B
Du "ska" byta filtret vid behov(när det börjar bli skitigt) tidsintervallen beror mycket på vilket underlag man kör på.
Det går fint att tvätta ett använt filter med lite handdiskmedel & varmt vatten massera filtret ordentligt & skölj filtret med rikligt med vatten. Vid behov upprepa tills det är helt rent. Låt filtret torka ordentligt !
Sen är det bara att olja in filtret igen så är det färdigt för att användas igen.
På HPI´s filter så är det bara innefiltret som ska oljas in ,det yttre dammfiltret ska var torrt.
Många oljar in filtret med alldeles för mycket olja , det ska inte vara dränkt i olja utan ska vara som ett vältäckande lager på filtret,även på sidorna.
Risken med ett "dränkt" filter är att motorn får för lite luft & blir svårstartad & surar lätt ihop.
Det är lite av en balansgång med oljemängden för man vill absolut inte ha för torrt filter med motor slitage som följd.
Detta är mina erfarenheter angående filterinoljning, andra har säker annat förfarande med sina filter.
Fyll gärna på med mer info.....
Posted: 09 Nov 2009, 11:45
by Roxen
Jag använder en extra vattentålig cross-filterolja. Stoppar innerfiltret i en påse, häller på olja, knådar, kramar ur tills det inte blir nån olja på pappret. Den oljan går bara att tvätta ur med avfettningsmedel. Är det "rätt" sorts olja till en sån här motor och blir det för mycket?
