Hur gör ni ??
Hur gör ni ??
Hur gör ni när ni tvättar av er bilar efter en hel dags körning. Har kört med avfettning och kompressor men tycker inte resultatet blir de bästa, finns de nått bättre sätt ??
Hpi Baja 5t
Re: Hur gör ni ??
Jag sköljer det värsta med vatten slangen(akta elektroniken)sen sprayar jag 5-56 eller wd-40 och låter bilen själv torka en stund sen blåser jag rent med tryckluften.Det tycker jag fungerar bra...
Re: Hur gör ni ??
spruta på 5-56 eller wd-40 efter, då blir den som ny.
Re: Hur gör ni ??
Samma här, lite vatten ev en borste eller svamp, sedan spraya på WD-40, slutar med att blåsa av med komperssor och fin tork. Vips bilen som ny....
Re: Hur gör ni ??
Samms här. 5-56 gör underverk för glansen på plastdetaljernaJimmy wrote:Jag sköljer det värsta med vatten slangen(akta elektroniken)sen sprayar jag 5-56 eller wd-40 och låter bilen själv torka en stund sen blåser jag rent med tryckluften.Det tycker jag fungerar bra...
Re: Hur gör ni ??
Tvätar , vad är det ?? kör i genom några vatten pölar så är det klart!!! Lätt och enkelt... Hahahaha!!!!!!!!!
Re: Hur gör ni ??
Hehe...ja det är ett alternativ det också. Ett annat kan ju vara att hälla ut 5-56 i några pölar och bara köra igenom detLusse wrote:Tvätar , vad är det ?? kör i genom några vatten pölar så är det klart!!! Lätt och enkelt... Hahahaha!!!!!!!!!
Re: Hur gör ni ??
Kör oftast bara när det är torrt ute, har en pensel och dammar av den med. Karossen brukar jag ta av och spola ren samt blåsa rent chassit med lövblåsen eller med kompressorn.
Re: Hur gör ni ??
Ahhh...det är därför den är så grymt fin och ren på alla kort. Dags att skita ner den ordentligt en gångJ.A racing wrote:Kör oftast bara när det är torrt ute, har en pensel och dammar av den med. Karossen brukar jag ta av och spola ren samt blåsa rent chassit med lövblåsen eller med kompressorn.
Re: Hur gör ni ??
jag ställer den i dushen... spolar av den sen för det oftast räcka..
Re: Hur gör ni ??
Gjorde jag senast jag i helgen, gick jättebra...... tills den inte kom igenom pölen längre, då stannade den.Lusse wrote:Tvätar , vad är det ?? kör i genom några vatten pölar så är det klart!!! Lätt och enkelt... Hahahaha!!!!!!!!!
Ett par dagar senare så funkade den igen
Men ren vart den i alla fall!!!v
MCD.... 4WD
....och några 1:1 fordon!!!!
