VARTA batteri till MCD?
Någon som kör med detta batteri?
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no ... &toc=19072
Tycker det borde passa, eller ?
Re: VARTA batteri till MCD?
Så länge som det är rätt storlek på batteriet så ska det vara OK. Det här såg dock ut att vara väldigt likt ett vanligt AA-batteri. Dom som sitter i sk. hump-pack brukar vara lägre och ha en lite större diameter.
Varför ?Mex77 wrote:Någon som kör med detta batteri?
Verkar vara en väldigt dyr lösning ?
Är det ett lättare batteripack du vill ha ?
Yepp, verkar bättre med dessa
Skitbilliga Men slutsålda såklart...
Mitt gamla acc äter upp mina servon...
Batterierna du länkar till är väldigt olika i formatet.....3/4 AA cellen är ju 65,2mm lång och den kubiska 43mm
Skulle vara intressant att höra varför den kubiska cellen käkar upp dina servon ?
Den håller ju samma specar som många vanliga Sub-C celler (samma som humparna är byggda med)
Det fräser om batteripacken när jag laddar den
Hittade dessa, skall ut och mäta lite i lådan...
http://cpc.farnell.com/ansmann/5035351/ ... dp/BT04679
MCD lådan är L60XB50XH45, men om man moddar lådan lite får man plats med mycket mer
kolla http://www.hobbyking.com om dom har något acc som passar, deras priser är helt överkomliga
Då slutar du ladda det, och lämnar det till återvinning innan det händer en olycka....Mex77 wrote:Det fräser om batteripacken när jag laddar den
Brukar inte rekommendera folk att handla på Conrad, men dessa är faktiskt helt ok.....
http://www.conrad.se/NIMH-6V-HUMP-PACK- ... 58_1209077
Klicka i strukturen för att kolla på andra mottagarbatterier så finns det billigare alternativ.
Går det inte att använda dom här. http://www.largescaleracing.se/product_ ... cts_id=651
