Page 1 of 1
laddaren könner inte av batteriet
Posted: 08 Dec 2011, 19:35
by Blaa
Hej,
har stött på problem med batterihump på min maverick.
Ännu finns de kräm i batteriet och bilen funkar som den skall.
Men jag kan inte ladda de nu... laddaren känner inte av batteriet och larmar "no battery" har testat annan laddare samma problem uppstår.
Men batteriet funkar ju i bilen....
Någon mer som har eller någon som vet vad problemet kan vara?
Om batteriet är dött, äär de någon som då har ett pack? minst 3000mha
MVH B
Re: laddaren könner inte av batteriet
Posted: 08 Dec 2011, 20:02
by Lusse
Kolla kontakterna . Det är nått som gör att det inte blir rätt kontakt. Har haft samma problem.Koppla in batteripacken och vicka på kontakterna och se om det händer nåt.
Posted: 08 Dec 2011, 20:08
by Dakeman
Blaa wrote:Hej,
MVH B
Bor du i Sthlm? Är det snabbladdaren som följer med som Mavericken du menar?
Posted: 08 Dec 2011, 20:11
by Blaa
OK, så de är antaglifgen glapp??
JO bor i sthlm men de är inte snabbladdaren de är en gul stor sak orginalet har jag skickat åt skogen funka ju fan inte alls.
Posted: 08 Dec 2011, 20:21
by Dakeman
Blaa wrote:OK, så de är antaglifgen glapp??
Vart har du köpt bilen? Eller vet du vart den är inköpt?
Posted: 08 Dec 2011, 21:04
by Blaa
köpt beggangnad av en snubbe i utanför sthml men köpt ny på hobbybutiken mellan västberga och huddinge.
Varför undra du de?
Var de vi som träffades på mässan?
MVHB
Posted: 08 Dec 2011, 21:16
by MrKnopfler
Sådär blev det på min MCD och då var det strömbrytaren som hade sagt upp sig
Posted: 09 Dec 2011, 18:24
by Blaa
Jag tror inte de är strömbrytaren, har testat koppla laddaren direkt till batteriet samma symptom.
Posted: 18 Dec 2011, 09:14
by Dakeman
Blaa wrote:köpt beggangnad av en snubbe i utanför sthml men köpt ny på hobbybutiken mellan västberga och huddinge.
Varför undra du de?
MVHB
Japp, det var mig och Stelunex du träffade på mässan. Det var du som köpte "Doorcracker" bil.
Jag har flera laddare, så om du vill låna är det bara att säga till.
Välkommen hit! Kolla in denna tråd
viewtopic.php?f=10&t=3167
