Page 1 of 2
Byta antenn på mottagare?
Posted: 05 Nov 2011, 16:07
by Mex77
Då antennen på mottagaren är en "vanlig" kabel som finns att köpa på löpmeter chansar jag på att det är den som gör att bilen tappar mottagningen ca 25m från sändaren
Men hur lång skall den vara?
Vet att den skall vara 1/4, 1/2 eller 1/1 av våglängden, men hur lång skall antennen vara?
Räknas hela kabellängden eller är det bara den vertikala delen (som man ser utanför mottagaren) som skall ha denna specifika längd?
Kommit fram till att 1/1 längden är 124mm, kan det stämma?
Orginal antennen sticker ut 206mm från mottagaren
Antennspröt är 125mm
Radion är en Spektrum DX 2 (moddad till 3
) och mottagaren är en Spektrum SR3000RX.
Tacksam för svar
Re: Byta antenn på mottagare?
Posted: 05 Nov 2011, 17:23
by huginen
vad jag har lärt mig genom alla år så är det att man varken ska förlänga eller korta av en antenn på dessa utrustningar
och om du förlorar mottagningen efter 25m så är det nog något annat än antennen som felar
om jag vore dig så skulle jag köpa en ny radio
Posted: 05 Nov 2011, 18:29
by Mex77
Jo, har tittat på en för 4500NOK, men tänkte att 10NOK kanske är ett alternativ att prova först.
Så länge antennen innehar 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1 osv osv av våglängden så är det ingen fara
det är ju bara det att längden måste vara exakt oavsett hur lång eller kort man vill/kan ha den
Posted: 05 Nov 2011, 21:57
by MrKnopfler
Om du tar: 300 / frekvensen (MHz) x 0,95 = helvågs-antenn.
Dela med 2 = halvvågsantenn.....
Dela med 4 = kvartsvåg osv...
Posted: 06 Nov 2011, 09:15
by Mex77
Ok, tack...
Men är det mm, cm eller meter?
Är detta hela längden på antennkabeln eller är det bara den delen som går i spröt?
Posted: 06 Nov 2011, 09:25
by Rallyfinnen
Ett alternativ kan vara ett 2,4 'konverteringskit' också, om det inte hjälper med antenn.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le%5F.html
+ Mottagarmodul förståss..
Finns även på airmedia.se, men det verkar som sidan är nere just nu.
Jag kör med FrSky konvertering på min gamla Futaba 3PJ, och det funkar klockrent, hur bra räckvidd som helst!
Posted: 06 Nov 2011, 09:38
by Dave
Det här med att byta antennkabel har jag gjort på nån gammal 27MHz mottagare.....men inte ens funderat på det när det gäller 2,4GHz.....
Det är hela längden som räknas, och du behöver en EXAKT likadan sladd att stoppa dit.....
Mex77 wrote:Då antennen på mottagaren är en "vanlig" kabel som finns att köpa på löpmeter chansar jag på att det är den som gör att bilen tappar mottagningen ca 25m från sändaren
På mina 2,4GHz mottagare är det en coaxialkabel......är du säker på att det är en "vanlig" kabel du ska ha ?
Posted: 06 Nov 2011, 11:52
by MrKnopfler
Mex77 wrote:Ok, tack...
Svaret blir i Meter. Bara delen som är spröt
Posted: 06 Nov 2011, 11:56
by Mex77
Tack, antog att det var meter
Tycker också att det är lite skumt med vanlig kabel, men det är det som sitter och det "fungerar" ju...
Får bara prova, ser iaf ut som längden på den som sitter där är "fel"
Posted: 06 Nov 2011, 11:57
by MrKnopfler
hur lång är den?
Posted: 06 Nov 2011, 12:01
by huginen
annars så kan du ju alltid köpa denna radio
viewtopic.php?f=24&t=4127
så slipper du krångla med att byta antenn
Posted: 06 Nov 2011, 12:08
by Lusse
Kolla på denna bild så ser du hur lång antennen skall vara.
Posted: 06 Nov 2011, 13:36
by Dave
MrKnopfler wrote:Mex77 wrote:Ok, tack...
Så du menar att man kan ha 70cm sladd fram till antennröret ?
Posted: 06 Nov 2011, 13:57
by sx3
Det är ju den "uppskalade" biten på coaxen.. ca 4cm som är heligt, den snutten är noga avstämd mot våglängderna.. Resten är bara "masten" och kan vara allt mellan 5-50cm och har ingen inverkan anant än att längden kan påverka styrkan på signalen då det inte är en supraledare.
Den sista biten som är skalad, skall stå vertikalt och ej böjas som vissa gillar att göra
Posted: 06 Nov 2011, 14:12
by Dave
sx3 wrote:Det är ju den "uppskalade" biten på coaxen.. ca 4cm som är heligt, den snutten är noga avstämd mot våglängderna.. Resten är bara "masten" och kan vara allt mellan 5-50cm och har ingen inverkan anant än att längden kan påverka styrkan på signalen då det inte är en supraledare.
Nu börjar det likna nåt !
