Page 1 of 1
Enkel fråga om dödarknappen
Posted: 25 Apr 2011, 22:32
by sx3
Visst är den brytande och inte slutande?
Orkar inte plocka ur min och summra
Edit: Vad är för spänning? AC/DC? Antal volt som går igenom knappen?
Re: Enkel fråga om dödarknappen
Posted: 25 Apr 2011, 22:45
by Dave
När du trycker på knappen kortsluter du spolen.....slutande alltså
Posted: 25 Apr 2011, 22:47
by John
Hej,
Knappen ska var slutade, dvs. så sluts kretsen först när du trycker på knappen. Det sägs att ledaren som går till tändstiften grundas med motorblocket.
Grejen med dom automatiska killswitcharna är ju att dom normalt vid ett strömlöst läge ska hållas stängda, men öppna vid normal drift (när dom får strömmatning).
Posted: 25 Apr 2011, 22:56
by sx3
Okej, så det går ingen spänningen igenom knappen förens man kortsluter den.
Där ser man =) Tackar för svaren, Ska tryckknappen vara godkänd för en viss spänning? Eller klarar man sig på en knappt med märkspänning om 24V? Så att prylarna inte brinner upp efter ett par avstängningar
Posted: 26 Apr 2011, 05:50
by Dave
sx3 wrote:Okej, så det går ingen spänningen igenom knappen förens man kortsluter den.
Spänningen till knappen är rimligtvis AC och jag har läst nånstans att spänningen över knappen är mellan 100-150 V......däremot har jag svårt att tro att det är nån ström att tala om alls....
Posted: 26 Apr 2011, 17:36
by markusb
Det är inte spolen till stiftet man kortsluter till blocket utan den primära lindningen i spolen, som inte har så hög spänning. Att bryta sladden som går till stiftet skulle inte funka med tanke på spänningen. Strömmen skulle alltid hoppa över brytaren och kortslutas.
Exakt hur hög spänning det är i primären vet jag inte men jag ska mäta det av ren nyfikenhet.
Eftersom det är brytarlöst så blir det inga höga spikar iaf.
Posted: 26 Apr 2011, 18:12
by Rallyfinnen
Har för mig jag mätte toppar omkring 60V när jag höll på med mitt styrkort..
Posted: 26 Apr 2011, 18:36
by markusb
Det låter rimligt! Tror brytaren är specad för 125 eller 250V om jag inte minns fel så det bör vara lite marginal.
Posted: 26 Apr 2011, 20:46
by sx3
Posted: 26 Apr 2011, 21:26
by MrKnopfler
Det där var ju listigt
