Är det fel kabel från början?
Byta antenn på mottagare?
Re: Byta antenn på mottagare?
Den här antennen har inget skalat i änden!?!?
Andra änden, den änden som sticker upp ur karossen, är skalad enl visst mått, den fångar upp signalen och leds genom coaxen till kretskortet.
Bilderna du postade, visar ju inte rätt ände av antennen.
Det är alltså bara en vanlig kabel, alltså inte koax.
Om man ser där den är fastlödd, så ser man att det ej är koax, alltså ej skärmad kabel...
Okej, hmm.. Kan inte svara på det faktiskt.. Så här ser min ut.
Fast det är ju en koax, om din inte är koax så behöver den antagligen inte skalas upp.
Många som moddar sina coaxkabel antenner då frekvensen är 2.4ghz och bandet är 2.450ghz vilket ger full våglängd på 122mm och 1/4 på 30.5mm.
Byter man kabeln och gör den skalade delen 122mm får man bättre mottagning
Varit ut och kört, men har lite dåligt med utrymme att köra på
, men 30-40m klarar den nu iaf...
Får testa imorgon
Får testa imorgon
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
JappCarbon-Dave wrote:Så du menar att man kan ha 70cm sladd fram till antennröret ?MrKnopfler wrote:Svaret blir i Meter. Bara delen som är sprötMex77 wrote:Ok, tack...
Men är det mm, cm eller meter?
Är detta hela längden på antennkabeln eller är det bara den delen som går i spröt?
- Phone Number: 0768033556
Jag kör oxå med sådana där mottagare. De har inte coax kabel som de nyare spectrum och futaba har.
Jag mätte kabeln lite slarvigt på en av mina den vara ca 215mm fast det är då inte mätt från kortet utan mätt utan att meka isär mottagaren.
Fast jag har känslan av att det skiljer lite i längd på mina olika mottagare
Någon som vet vad det ska vara för antenn på en Futaba R603FS mottagare ?
