Page 1 of 1
Lite hjälp med tändstift
Posted: 09 Jul 2012, 11:41
by jonas70
Va kör ni med för tändstift Jag kör med ngk cmr5h men efter kört 4-5 tankar så brukar tändstiftet gå sönder :hammer:
Det börjar med att motorn går orent på höga varv för att sedan dö men kör jag lungt så går skiten bra :hmm:.
Jag har sparat alla tändstift som har strulat å nu ser jag att det blir sprickor på toppen av stiftet där gnistat blir samma sak på alla stift :hammer: så va kör ni med för bra skit :drive:
Re: Lite hjälp med tändstift
Posted: 09 Jul 2012, 13:38
by Malte
Jag kör på NGK CMR7H och det brukar funka bra. Har väl givetvis bytt ut något där med någon gång....
Posted: 09 Jul 2012, 14:49
by wrep
5 är nog ett alldeles för vamt stift för de här motorerna. 7 är ju standard men många byter till 8:or särskilt om motorn är lite trimmad. Man kan även det lite längre stiftet som jag tror heter CR7HSA (obs inte riktigt säker)
Posted: 09 Jul 2012, 15:10
by huSSe
är det iridium stiftet du menar då?
Posted: 09 Jul 2012, 17:48
by Lusse
wrep wrote:5 är nog ett alldeles för vamt stift för de här motorerna. 7 är ju standard men många byter till 8:or särskilt om motorn är lite trimmad. Man kan även det lite längre stiftet som jag tror heter CR7HSA (obs inte riktigt säker)
Det är rätt det du säger det heter CR7HSA.Det är 10mm längre på ovan sidan så att säga.(en del Italienska trim firmor rekommenderar dessa stift till sina motorer.)
Posted: 09 Jul 2012, 19:33
by jonas70
Det ska jag prova hittade ett i skrothögen till bilen
Posted: 09 Jul 2012, 20:33
by Lusse
huSSe wrote:är det iridium stiftet du menar då?
Iridium stiftet heter CR8HIX.
Posted: 09 Jul 2012, 20:34
by wrep
Så här läser man ut beteckningarna på NGK:s tändstift:
C= M10 gänga 16mm nyckelvidd
(M)= miniatyr
R= Resistor
7,8,9 etc värmetal hög siffra kallt stift
H= 12,7mm gänglängd
S = standard
A på slutet har jag inte hittat.. kan va med fast adapter kanske?
IX = Iridium
VX = Platina
