Fick ett skramlande/metalljud i motorn i dag.
Hörs bara på tomgång.Är en org 290.
Vad kan det vara?Är det farligt eller ska man köra på?
Re: Skramlande motor
Posted: 25 Mar 2012, 19:28
by Robban
Typiskt "grusimotorn" ljud..
Posted: 25 Mar 2012, 19:34
by målaren
Ok,är den körd då?
Ska jag plocka ner den och kolla vad som hänt?
Posted: 25 Mar 2012, 19:44
by Robban
Ja det är nog ide att ta isär
Posted: 25 Mar 2012, 19:45
by S 500 R
Har du tur så klara du dig... jag fick byta kolv när jag fick in grus i min.
Posted: 25 Mar 2012, 19:51
by Lusse
Skruva i sär och kolla ,du kan ha tur att det inte är nått allvarligt....
Posted: 25 Mar 2012, 20:07
by målaren
Får väl prova att skruva ner den,har aldrig gjort det innan men nån gång ska vara den första.
Vad ska man kolla efter?Bränd kolv,repor i cyllen,lagren?
Posted: 25 Mar 2012, 20:12
by Lusse
Börja med att kolla runt sväng hjulet och kopplingen. sen kan du börja riva cylinden och kolla..
Posted: 26 Mar 2012, 20:25
by målaren
Tog bort motorn i dag,luftfiltret var helt igensatt och det fanns sanddamm in i förgasaren
Har glömt att kolla det Alltid lär man sig nått.
Ska plocka av cyllen i morgon och kolla hur det ser ut.
Posted: 26 Mar 2012, 20:35
by S 500 R
Lätt hännt... bara det inte blir en dyr läxa,
Posted: 26 Mar 2012, 20:56
by målaren
Köpte en ny motor av RcMaffian för 2395:- som jag ska sätta i nu,tycker inte det är så farligt.
Sen ska jag kolla om man kan fixa den gamla i lungn och ro så man har en extra motor till nästa gång man gör nåt fel.
Ha det gott
Posted: 26 Mar 2012, 21:07
by Dave
Skramlande ljud kan man få även om kopplingsfjädern börjar bli lite slapp.....då slår kopplingsbackarna mot klockan lite lätt....
Men troligtvis är det vevlager eller kolvring som ger skrammelljudet.
Är det en 2 eller 4-bultad motor ?
Posted: 26 Mar 2012, 21:32
by målaren
Är en Zenoah G290RC org,men det såg inte bra ut när jag tog bort luftfiltret.
Helt igensatt och bra med damm in i förgasaren.
Ska ta några bilder när jag tagit isär den.
Posted: 07 Apr 2012, 10:19
by målaren
Ja så här såg det ut när jag tog isär den i dag
Vad kan man göra med den?Verkar vara en blandning av sand och olja i hela motorn.
Repor i cyllen/kolven.Kanske ska man köpa något sådant här? http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7095/.f
Posted: 07 Apr 2012, 10:22
by Robban
Aj aj aj. Du kan göra en fuling och göra rent allt grundligt. Har du tur går den några liter till. Har sett värre så så farligt är det inte
