Bygga en 4 bolt motor..
Miiku77
Post by Miiku77 » 07 Apr 2011, 16:00
Hej!
Har tenkt börja byga en nyy 4bolt motor..
-Zenohas block
-+2 mm letad och fyld vev
- ceramik lagär
- zero drag seals (teflon modelen)
- ReadRace tndsystem
-ADAs kårta insyg
- WT-990 gasare
- Jetpro pipa
Men nu e de en fråga..
Sylindärn skal vara zenohas 36mm som är förbered för +2mm veven.
Här har jag 2 altärnativ (om inte egon vill selja en Pro mod top kit till mig ;) )
1 = Esp championship ported top end kit
2 = OBRs Race ported top end kit
Motorn komär till en FG baja..
vilket altärnativ skule ni velja ?
Och varför ?
Egon
Re: Byga en 4 bolt motor..
Post by Egon » 07 Apr 2011, 16:18
Miiku77 wrote:Hej!
-Zenohas block
- ceramik lagär
-ADAs kårta insyg
- WT-990 gasare
- Jetpro pipa
Och varför ?
Hej Miiku77............
1) Du har begynt helt fel dessverre......ceramikklager er et no no...(hvis du da inte innvesterer i ceramikklager til ca 800,- pr stk....Team Fast Eddy er bannlyst, det samme er andre lager i samme målestokk.....INTE ceramikklager!
Dessuten er de orginale marinelagerene like gode bare motoren har gått 2-3 liter bensin........
2) Zero drag seals er ochså fy fy (bannlyst!) Zero Drag Seals i messing trenger x-tra smøring, dette er ikke store arbeidet, men det trengs perfeksjonisme.....och perfeksjonisme på rette sted...
Zero Drag Seals i teflon holder dessverre inte tett, de er greie nok i en stockmotor, men helt FY i en skikkelig tuned motor!!
3) Adas korte innsug, altså x-tra kort innsugsmanifold sammen med en Jetpro pipe??? :?
4) Hvorfor disse to top ends?? Du sammenligner ESP`s "top of the hill" sylinder opp mot OBR`s absolutte minstemann....???? Kan jo umulig være rettferdig??? Her velger du selvsagt ESP! Hvorfor du overhodet spør er meg en gåte... :?
5) Her er inte min svenska helt med, hva betyder "letad och fyld vev" ??
6) FG Baja 2WD eller 4WD??
Miiku77
Post by Miiku77 » 07 Apr 2011, 16:34
Ok!
Lite endringar då ;)
- std lagär
- inga zero drag seals (elär menar du att dem av brons e betre? )
Tyckär adas korta insyg går bra med jetpro pipan (är nöjd med den kombinationen tar snapt up varven)
veven är en stuffed crank..
Bilen är en FG baja 2 WD (de här paketet skal bli ett Demostrations paket)
Vilken sylindä rekomenderar du egon och vilka delar rekomenderar du:hmm:
PS. fins ju inte riktit not rum för reed motor i FG:n.. (så därför inget reed system)
Egon
Post by Egon » 07 Apr 2011, 16:44
Miiku77 wrote:Ok!
- std lagär
- Ingen Zero Drag Seals......
- Man vet inte hur et kort innsug med Jetpro går, dette oppsettet kan virke med èn sylinder...mens det blir katastrofe med en annen sylinder...osv osv....
- Jag kan dessverre heller inte rekomandera nogen sylinder da jag inte vet hva du er ute etter..... :hmm: (ditt første forslag ville vært et oppsett til Formula 1, men med nada/njet/zero torque.......)
Miiku77
Post by Miiku77 » 07 Apr 2011, 16:57
Altså skal byga en FG baja som skal bli demostrations bill.
Den skal få en massa motiv lakerade delar samt elokserade alu delar (lite egen disain där på dem)
Bilen skal köras framför publik (vill visa dena sport och hopas på att få mera folk intreserade att köra rc här jag bor och andra platser )
Tyckär int det är riktit pasligt att ta mina nuvarande bilar (själv portade och med farna) och visa folck i slipsar och laker skor :D
Så jag vill ha en JÖSES MOTOR och en bil som är supär BLING BLING men pålitlig i teckniken!
Blir mycket job med finishen på denhär bilen (färgat alu,kevlar delar,motiv lackering mm)
INGA SPONSOR logon elär klistär märken här nu !!!!!
Men motorn skal ju vara not anat en std :cheesy:
Orsak varför jag bygär motorn själv är att jag får pulera samt måla delarna samtidigt som jag monterar motorn..
Komär inte att finas kromade delar på dena bil..
(jetpro pipan får ett kevlar look motiv på sig .. måningarna klarar värmen )
Så nu vett du egon till vad jag vill ha motorn :D
Vilka delar och vad skal jag ha för att få det grymaste motorn som är pålitlig (vil ju inte skema ut mej med en motor som är svår startad elär inte startar alss )
Miiku77
Post by Miiku77 » 08 Apr 2011, 07:42
Lite endringar på motorn!
-zenoha 4 bolt block
-+2mm stufed crank
-Zenohas std lagär
-ESP champiopnchip ported Zenoha 36mm sylindär
-Långt insug (alu + teflon pakningar)
-wt-990 gasare (elär då wt-813)
-Korta och vinklade modelen på unifiltär (får inte rum med det stora filtret)
-Readrace tendsystem
-Jetpro pipa
Hur Låtär det här då :hmm:
Borde vel finas vrid och bra med kraft för en FG baja 2WD...
Post by wrep » 08 Apr 2011, 11:01
Finns inte OBR full mod att köpa som cylinderkit?
Miiku77
Post by Miiku77 » 08 Apr 2011, 13:18
De är endast för ts reed..
Och reed motor på en FG så är ju ett bekymär...
Blir ju knapt nogåt rum melan filtret och jetpro pipan där back...
Hopas egon hinär svara och vil hjälpa mig lite med dethär motor byget..
Borde få iväg bestälningen i mondag senast..
ps71
Post by ps71 » 08 Apr 2011, 14:58
Dette OBR fullmod kittet her er det du skal ha til et zenoah veivhus
http://www.rc-racing.no/index.php?targe ... t_id=33324
Hpi baja ss passe oppgradert
Miiku77
Post by Miiku77 » 08 Apr 2011, 16:51
Och vad är det annat för skilnad melan OBR Och ESP en den stora pris skilnaden??
OBR = ca 250€
ESP = ca 97€
Är det så grymär skilnad på portningarna :hmm:
Kan ni förklara det så jag förstår :hmm:
Post by Lusse » 08 Apr 2011, 19:22
OBR =Hand arbete...
ESP=maskinarbete...
Egon
Post by Egon » 08 Apr 2011, 19:30
Miiku77 wrote:De är endast för ts reed..Och reed motor på en FG så är ju ett bekymär...
Hvem har sagt dette?? Helt fel........
Egon
Post by Egon » 08 Apr 2011, 19:32
Miiku77 wrote:Och vad är det annat för skilnad melan OBR Och ESP en den stora pris skilnaden??
OBR = ca 250€
ESP = ca 97€
Hvor finner du denne prisen??
Miiku77
Post by Miiku77 » 08 Apr 2011, 19:49
ESP = http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7092/.f (139$)
OBR = http://www.rc-racing.no/index.php?targe ... t_id=33324 (1899 NOK)
Och så ändrade jag valutorna till € i net banken..
Där fick jag priserna....
Post by wrep » 09 Apr 2011, 09:35
Men det blir väl tull och moms på usa-priserna eller har ni inte tull på import utanför EU i Finland?
