Page 1 of 1
Hur byter man denna nippel?!
Posted: 20 Nov 2010, 14:01
by Stelunex
Lyckades med konststycket att knäcka den undre nippeln på förgasaren när jag skule på med slangen..
Men min fråga är hur man får ut den gamla och i den nya?!
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4134/.f
Röret som går in i fuggen sitter som f-n?!
Någon som har erfarenhet?!
Re: Hur byter man denna nippel?!
Posted: 20 Nov 2010, 14:34
by sideburn80
Stelunex wrote:Lyckades med konststycket att knäcka den undre nippeln på förgasaren när jag skule på med slangen..
Lyckades i sommras med exakt samma sak.. Andreas på swedrc sa att det gick med en tång att skruva den fram å tillbaka samtidigt som man drar ut den, så jag fick en begagnad som han hade dragit ut.
(Men eftersom jag köpte ny motor i samma veva har jag ännu inte själv testat detta.)
Posted: 20 Nov 2010, 14:51
by Stelunex
[/quote]
(Men eftersom jag köpte ny motor i samma veva har jag ännu inte själv testat detta.)[/quote]
OK, ska testa när jag fått hem nippeln. Satans surt ...
Tack för tipset..
Posted: 20 Nov 2010, 15:19
by Egon
Den undre nippel er
INTE utskiftbar,
KUN øvre..... (du kan skifte den, men den vil i 99% av gangene dra inn falskluft.....)
Posted: 20 Nov 2010, 15:50
by sideburn80
Egon wrote:Den undre nippel er INTE utskiftbar, KUN øvre..... (du kan skifte den, men den vil i 99% av gangene dra inn falskluft.....)
Okej, hade inte en aning om det.
Man kan inte förhindra att den ska dra in luft där efter ett byte då?
Eller är det bara för oss som råkat ut för detta att byta hela förgasaren efter att nippeln gått sönder?
Posted: 20 Nov 2010, 15:56
by Egon
Hvilken forgasser har du? Orginal, WT-668?
Posted: 20 Nov 2010, 16:00
by sideburn80
Egon wrote:Hvilken forgasser har du? Orginal, WT-668?
Jag har orginal förgasaren som sitter på Zenoah G270RC, men jag vet inte vilken stelunex har.
by Egon
Hvilken forgasser trenger nippel??????
Posted: 20 Nov 2010, 16:02
by sideburn80
Både han och jag har samma problem.
Posted: 20 Nov 2010, 16:04
by Egon
Finn ut hva slags forgasser han har, så gir du meg beskjed etterpå.......
Posted: 20 Nov 2010, 16:08
by sideburn80
Han skriver nog snart skulle jag tro
Men du menar att i alla fall jag ska låta bli att byta ut nippeln och skaffa en ny förgasare för att slippa tjuvluftning?
Posted: 20 Nov 2010, 20:50
by Stelunex
Hej på Er!
Har nya WT 990. Såg hos DDM att de har nippel att köpa men hur f-n får man ut skiten. Inte f-n måste man väl köpa ny förgasare för detta?!
Surt sa grisen isåfall....
Posted: 20 Nov 2010, 21:33
by Lusse
Stelunex wrote:Hej på Er!
Om det är den här du menar,
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4134/.f Så drar och skruvar ut den. Och den nya sätter du dit med lite Locktite gäng låsning...
Posted: 21 Nov 2010, 12:01
by Lotus
Den är lite konisk, så den tätar ganska bra. Vi har bytt på några motorer med gott resultat
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... ts_id=1964
