inställning av Lauterbacher koppling
det lilla hålet som är på TR kopplingshuset på ovan sidan.
är det meningen att man ska kunna ställa/skruva på kopplingen
utan att ta loss motorn?
har ju glömt att spänna kopplingen innan jag satte in den.
Re: inställning av Lauterbacher koppling
Om bilen inte rör på sig så är den ju för hårt spännd.
Japp det är juster hål funkar den inte som den kom?
Min fungerade inte heller rakt av . dessutom gjorde jag ett fult jack i 2 av backarna när jag skulle ha bort kopplingen från axeln igen fick bända med skruvmejsel, det är ju roligt när nya backar kostar 400:-
Känns som Elconkopplingen är lite smidigare!
har justerat ner mina skruvar så jag har 15mm från toppen av TR kopplingshuset till botten på insex!
tror det är en bra grundinställning.
Husse funkade inte din koppling som den kom?
jo, men justerade som jag blev tipsad om.
Ja men dåså vad bra, jag är jäkligt nöjd med min. Den känns riktigt rejäl med sin billetkorg isf Elcon som består av massa smådelar.
Varför gjorde du så då det finns ett bra sätt att få bort den på?Mcd powa wrote:Min fungerade inte heller rakt av . dessutom gjorde jag ett fult jack i 2 av backarna när jag skulle ha bort kopplingen från axeln igen fick bända med skruvmejsel, det är ju roligt när nya backar kostar 400:-
tack för tipset! undra förut vad dom gängorna var till?
tänkte först att det var tysk WW2 ingenjörs konst
men hade man funderat lite mer så hade nog poletten
trillat ner.
trillat ner.
Kombinationen av stress sent nattmecka och dåliga instruktioner till kopplingen gjorde att jag fick hjärnsläpp. När klockan va tio på kvällen åkte jag iväg till farsan gård för att göra tomgångs inkörningen på motorn. Den skulle ju igång till vimmerby men det vart ju pannkaka av allt ändå.
Hur mycket har ni ändrat på ställ skruvarna mot orginal på kopplingen?
Min Lauterbacher koppling fungerar bra i början men när bilen blir varm så vill den inte frikoppla helt på tomgång
är det någon som vet vad som kan vara felet?
Kanske lite hög tomgång på motorn i kombination av tidigt inkopplings varvtal på kopplingen.
