Hur många cc?
Hur många cc?
Hamnar en original 26cc fuelie med +2 vev på? Bara undrar då jag plockat ihop en reservsnurra att ta med sig ut på fältet.
Jonny Hedström
Mcd RR
Mcd RR
Re: Hur många cc?
Original kolv är 34mm
Original slag är 28mm
Volymen är r*r*pi*l = 17x17x3,14*28 = 25408 mm³ = 25,41cm³
Ändrar du slaget till 30mm blir det 27,22cm³
Är du säker på att squishen inte blir för tajt med att bara byta veven ?
Kolla utblåset också så att inte kolven öppnar till vevhuset i ÖD.....
Re: Hur många cc?
Tackar.. jag har lagt en originalpackning + en kopparpackning som jag tror är 1mm emellan. Ska sticka in en lödtråd imorrn å mäta squishen och kolla in i utblåset
Jonny Hedström
Mcd RR
Mcd RR
Re: Hur många cc?
Hmm..
När jag plockade i hop min monster motor 30,5cc så ser jag facktis på utbloset riktigt liten springa ner mot vevhuset..
Men motorn går och alit värkar ok..
De e vel et ganska vanligt problem de här med den lilla springan i utbloset när man monterar en släng med mera en 28mm..
Har ni haft problem med de här fenomenet ??
