Nybliven ägare 5T
Nybliven ägare 5T
Precis skaffat en Baja 5T (inte kört RC sedan man var litet barn). Var riktigt häftigt med 1:5 (maffigt).
En fråga, körde idag på en mindre väg som är plogad. Dock letar sig en hel del snö in. Hur väl kappslat är elektronik och annat? Risk att det tar skada av fukten? Är det nån fara att köra på vintern och bör man vidta några speciella åtgärder?
Sitter orginaldäcken på och på vinterväglag är greppet noll. Antar att det inte finns dubbdäck att köpa utan tillverka egna. Hur kan man få tag i en uppsättning beg däck (någon som har att sälja till billig peng) så man kan göra dubbdäck av? Med tanke på priserna på däck vet jag inte om jag vill köpa nya och testa att göra dubbade av.
Re: Nybliven ägare 5T
hej och välkommen till L/S världen.
tror elektroniken är ganska skyddad.
har kört en del i snö både med hpi och mcd.
och jag har aldrig haft problem, kanske bara tur.
har sett att endel byggt in bilen på insidan av karossen
men små plexi skivor.
mvh huSSe
mvh huSSe
Du bör nog stopa in motagan i en balong för att skyda den mot fuckt.
Någon som har en bild hur de "byggt in" med plexi för att täta underredet?
En annan fråga, finns det vissa options som ni rekommenderar att man köper (inte för prestanda utan för skydd/tillförlitlighet)?
Det som sitter idag som extra är:
- Outwears på dämpare, filter och snörstart.
- Dominator v2.
- Annat styrservo.
Finns det andra options som man bör installera (som man kan hålla på med nu under vintertid) som inte kostar skjortan?
Förresten, någon som har en uppfattning på effekt som en 5T ger med dominator v2 pipa?
- Dominator v2.
- Annat styrservo.
Jag gjorde såhär med min gamla SS.(som huSSe har nu).
Kolla de gröna & svarta "trekanterna" i chassiet det är en lång remsa (rättare sagt 2korta) med plexiglas som passats in i insidan av chassiet & sen lackats i bilens färg. dom håller ute mycket skit från bilen..
Bra förslag. Men på 5T så sitter diverse komponenter direkt innanför chassit så jag är inte säker på om man får in en 2-3mm plexiskiva emellan. Dessutom "tätar" detta åtsidan men "framåt" borde det mesta smutsen/snön komma, något tips på hur man "tätar" av detta?
Gå in på denhär länke och kolla om det fins nåt tipps ...http://www.bajaplanet.com/D" onclick="window.open(this.href);return false;är finns det tipps om stänk skyd..
Jag har satt en 2 mm plexiskiva utanför chassit på min 5b. Jag tycker det är bättre att sätta den utanför för då kan man ha den längs hela sidan utan några problem. Skulle du inte kunna sätta en likadan på din 5T?nho1 wrote:Bra förslag. Men på 5T så sitter diverse komponenter direkt innanför chassit så jag är inte säker på om man får in en 2-3mm plexiskiva emellan.
Kanske är bättre på utsidan, har du någon bild?
Har ingen direkt bild på själva skydden men på denna bild kan du se lite av det iallfall. Som du ser kan man ha det längs hela sidan utan att nått tar i (på 5b iallafall). Som sagt, mycket bättre att ha det på utsidan tycker jag iallfall
Ser ut som en bra ide. Hur är det framför? På 5T så kommer nog en hel del kunna komma in framifrån, har du något skydd där?
Hur mycket vågar man "täcka" in för att in hindra kylluft till motor?
Jag har inget skydd framför och har väl egentligen inte kännt något behov av det heller. Har inte fått in så mycket skit framifrån faktiskt. Fast visst, kunde man ordna några "skyddslappar" vid framhjulen så vore det väl inte helt fel.
Angående kylningen så får ju motorn mycket kylning från den kyl luft som svänghjulet genererar så jag tror inte du behöver vara rädd för att täcka för. Jag kör ju med sidoskydd på båda sidorna och fönster och har hittills aldrig upplevt att motorn blivit för varm pga det. Sen kyler ju oljan en hel del också så så länge du kör med den rekommenderade oljeblandningen (normalt ca 4%) så ska det inte vara något problem tycker jag.
Köpte du förresten bilen av en kille i Örebro? I såfall är det ju min gamla Dominator pipa du har
Visst är ljudet gött
Den pipan ger grymt bottenvrid men tyvärr inte så mycket toppeffekt men det är en grym pipa för låg och mellanregistret. Känns som den perfekta pipan för den lite tyngre 5T.
Japp, köpte den av panagiotis!
bara lägga upp bilder, och skapa ett projekt tråd.
alltid kul med nya bilar att se, och få inspiration.
