Byte av motor. Flux eller ny Bensinare
Specifika frågor om HPI
Swimp
Post by Swimp » 14 Apr 2017, 14:42
Skulle Starta Bajan igår. drog ett par ggr sen verkade som om kolven satte sig. har haft funderingar på att konvertera till Flux. någon som har gjort detta? Fördelar ? Nackdelar? eller ska man köpa en fyrbultad motor istället?
:crazy:
tesla
Re: Byte av motor. Flux eller ny Bensinare
Post by tesla » 14 Apr 2017, 15:27
1/5 el verkar ju aldrig slå riktigt. Dyrt och korta körtider, få nya delar. Ingen tillverkare som riktigt satsar heller (sett losis nya). I fallet baja passar ju alla standard 4bult rakt i. Du kan hitta en ny driftsäker zenoah 290 under 3000 kr och då passar den rakt i utan någon modifikation alls. Jag hade gjort så i alla fall, även fast jag i alla andra skalor än 1/5 kört enbart el.
Swimp
Post by Swimp » 14 Apr 2017, 20:30
Lutar åt det hållet med en zenoah motor. Sprang snabbt iväg i pengar på att konvertera till el.
Är det stor skillnad i effekt på original ss motor 26cc och Zenoahs 290?
Post by Dave » 14 Apr 2017, 22:09
Låter knepigt att kolven satte sig sådär....är du säker på att det inte är dragstart,tändspole eller koppling som kärvar?
Visst är det skillnad på en 26cc och en 290, men det har mycket med pipan att göra också.
En 26cc kan gå riktigt duktigt med lite portning och en bra pipa.
Din 26cc är om inte annat väldigt billig att renovera....
Swimp
Post by Swimp » 16 Apr 2017, 23:24
Ska försöka å få loss lite tid å plocka isär den. Tar ju lite tid å få ut motorn.
När jag drar i snörstarten så känner jag att den går ut å griper å då tar det stopp.
Gick å dra två tre ggr innan den satte sig å kände då att motorn gick runt men sen tog det tvärstopp.
Post by Mats B » 17 Apr 2017, 00:18
Låter nästan som låst koppling
Swimp
Post by Swimp » 16 Jun 2017, 23:56
Så grabbar! Äntligen fått tid till å plocka isär bajan.
Visade sig vara en liten sten ca 8-10mm som letat sig in vid dragstarten å kilat fast sig.
Nu blir de rengöring å på med nya skydd sen blir de grussprätt :drive: :drive:
