Framdelen på Baja 5B blev skev :(
Hajtand
- Phone Number: 0739022115
Tjena nybliven Baja ägare här som bor i Göteborg! (Paket igår från DDM:)
Skulle ta premiärturen med min nya Baja på en grusplan, men körde på
en äldre avsågad rostig stolpe bakom det nya målet. Såg den inte då den smälte in bakgrunden.
KLONK lät det, så nu ser den ut så här:( Innan jag börjar skruva isär allt, är det någon som har en
ide vad jag skall titta på och kanske skall byta ut?
Det enda positiva var att det var förjälkla roligt tills stolpen dök upp!
/Robin
/Robin
Re: Framdelen på Baja 5t blev skev :(
Hej och välkommen rätt !
Det där är en rejäl justering av chassit !
Svårt att säga vilka plastdelar du skrotat, men helt klart är att chassit är för krokigt för att rikta när det ser ut sådär.
Billigast och bäst chassi för pengarna är Integys som Maffian säljer för 675:- !
http://rcmaffian.se/oscommerce_st/catal ... ts_id=5454
Håller inte med om att det skulle vara bäst kanske.. Bäst för dom pengarna kan jag nog hålla med om.
Men MEST för pengarna är iaf Innovative RC´s chassi med förstärkningen till kickupen.
http://www.innovative-rc.com/innovative ... p-443.html
Och välkommen! Synd att du råka kröka till chassiet. Men nu får du juh meka lite! Och det är juh kul det med
som dave skriver så är det svårt att säga vad som har gått sönder, men som sagt det där chassiet har nog gjort sitt
men kolla alla plast delar i framvagnen efter sprickor mm
(ang rubriken .. 5T? vad jag kan se så är det där en B)
Hajtand
Hallå, tack för snabb respons!
När mitt amatöröga tittar så det ut som endast framvagnen tagit skada,vänster framfjäder fäste (sett ovan ifrån)
fick ta smällen. Kan det vara så att ramen kanske klarat sig?
Skall börja riva ner framdelen strax, ser hur långt jag hinner innan "Bonde söker fru" börjar på TV.
(Ändrat rubriken)
(Ändrat rubriken)
Re: Framdelen på Baja 5B blev skev :(
med den vinkeln på framvagnen så tror jag inte chassiet har klarat sig, men det lär du se när du plockar isär bilen
Hajtand
Säg inte så, eller så får det bli learn by the hard way..huginen wrote:med den vinkeln på framvagnen så tror jag inte chassiet har klarat sig, men det lär du se när du plockar isär bilen
skriv i din profil vart du bor någonstans, kanske finns någon i din närhet som kan hjälpa dig kolla igenom bilen..om du känner dig osäker...
Hajtand
Uppdaterat profilen, tar tacksamt emot hjälp om jag fastnat nånstans. Brukar vara vid återmontaget;)
Skriker högt i denna tråd isåfall.
Återkommer när jag hittat felet också, hoppas ni har en trevlig kväll!
/Robin
/Robin
Har precis bytt mitt chassi efter liknande krash.Hajtand wrote:Uppdaterat profilen, tar tacksamt emot hjälp om jag fastnat nånstans. Brukar vara vid återmontaget;)
/Robin
Jag köpte ett nytt av innovative rc i UK.
Fick hem det på ett par dagar, sedan tog det ett par timmar att flyta över allt.
Det jobbigaste var att skruva isär och sätta ihop allt i framvagnen som blivit skevt.
Jag bor i Hindås c:a 20 minuter ifrån dig, hjälper dig gärna om du behöver lite hjälp.
Http://www.sundshult.se
Hej där.Jag tror nog att chassit har fått sig en smäll. Så risken är att du måste byta det.
Hajtand
Ja det var chassit, expertisen hade rätt.
Tack för tipsen för på chassin, är det bra att ha ett slutet utan hål, vad är fördelarna?
ett chassie utan hål håller ute en hel del skit för att komma in
Det är stabilare och så kommer det inte in så mycket skit innanför chassit.När du håller på att byta chassit så passa på att flytta on/off knappen också, då blir det lättare att komma åt den. Den sitter lite dumt till originalet.
Hajtand
quart wrote:Har precis bytt mitt chassi efter liknande krash.Hajtand wrote:Uppdaterat profilen, tar tacksamt emot hjälp om jag fastnat nånstans. Brukar vara vid återmontaget;)
/Robin
Skönt att det finns hjälp att tillgå ifall det behövs, hör av mig ifall jag fastnar.
Måste vara ett riktigt pill att plocka isär och få ihop allt i framvagnen
Har själv gått igenom varje bit och det verkar (ej plockat isär)
faktiskt inte vara nånting som pajat, nedre stötdämpararmen fick ta allt.
