Page 1 of 1
lufta beetle stötdämpare
Posted: 30 Sep 2011, 12:52
by adrenaline
hur gör ni när ni byter stötdämpar oljan?
kolven i botten och sen fyller på o låter dem stå en stund? eller drar kolven upp och ner för att lufta?
Re: lufta beetle stötdämpare
Posted: 30 Sep 2011, 15:47
by Lusse
Låt den stå. Drar du den upp och ner så pumpar du fram luft. Så låten stå . Men dra upp kolven i topp läge när du skruvar på locket.
Posted: 30 Sep 2011, 19:45
by adrenaline
tack för svar
men nu står fg'n på backen o är körklar igen. lät stötdämparna stå tills de inte va några bubblor i men körde aldrig upp kolven i topp. verkar funka ändå.
Posted: 30 Sep 2011, 21:20
by Dave
Anledningen till att man ska trycka in kolvstången så långt det går när man skruvar ihop den är att oljan måste ha nånstans att ta vägen när fjädringen slår i botten......om man inte har någon luft som kan komprimeras, eller expansionskammare för oljan i dämparen kan man skjuta o-ringar och packningar istället......
