Page 1 of 1
diffen
Posted: 09 Apr 2011, 15:40
by massive
Vilken del eller delar är gängade i diffen på en Carson attack?
Skruvarna åker ut när man kör så det är säkert gängpang.
Eller finns det något annat sätt att göra att skruvarna sitter kvar?
Det är så att jag precis köpt bilen så jag är inte så van vid bilen än.
Mvh Massive
Re: diffen
Posted: 09 Apr 2011, 18:05
by Mr_Rustler
Tjaa! Har du bilder på detta????
Re: diffen
Posted: 09 Apr 2011, 19:15
by Robban
Är det bultarna som håller "kronhjulet"? 4 st stjärn skruvar? Gänga ur och på med locktite borde lösa biffen.
har haft en Carson Attack själv. Va den som starta detta vansinne
Re: diffen
Posted: 10 Apr 2011, 19:27
by Mr_Rustler
Exakt
Re: diffen
Posted: 10 Apr 2011, 19:28
by massive
Ja det är de fyra stycken stjärnskruvar som håller kronhjulet. Har skruvat ut skruvarna och även bytt dessa och på med locktite. Höll nästan en tank innan det var samma visa igen. Så vilken del sitter skruvarna i? Tänkte dra iväg en beställning på detta och lite annat smått och gott!
Mvh Massive
Re: diffen
Posted: 10 Apr 2011, 19:30
by Mr_Rustler
Är skruvarna dragna i plast??
Re: diffen
Posted: 10 Apr 2011, 21:48
by Robban
Dom gängas väl i själva kronhjulet? Om jag inte minns fel. Du kan inte ta lite längre bultar och montera mutter?
Re: diffen
Posted: 10 Apr 2011, 22:47
by massive
Jag ska skruva av diffen imorgon och kolla hur man kan lösa det hela.
Tänkte mer om någon visste hur det var ihop skruvat eller om nån hade haft samma problem som jag.
Tackar för svaren
Re: diffen
Posted: 10 Apr 2011, 23:59
by Mr_Rustler
Är det plats du har??
Re: diffen
Posted: 11 Apr 2011, 18:45
by massive
Det är metall som skruvarna sitter i!
Ska försöka hinna nu ikväll och kolla riktigt på det.
Det lutar att sätta genomgående skruvar, då bör det hålla i alla fall!
Re: diffen
Posted: 12 Apr 2011, 00:12
by Mr_Rustler
Låter konstigt att det gängar ut sig
