Mine projekter
Re: Mine projekter
Det är ju tufft om man inte har en banan i närheten. Det är ju viktigt med setupen på bilen. Man tänker ju inte så mycket på det när man bara bashar men på banan är det ju viktigt.
- Mr. Kristensen
- Phone Number: 0709998877
Re: Mine projekter
Lige et par billeder af byggeriet. Ny afstivning af fronten, er ved at blive monteret. Servoer bliver monteret i nye beslag, som på cleon MMX
http://www.rk-motorsport.dk" onclick="window.open(this.href);return false;
Elcon Cleon " Custom" - Fg Porsche Gt3 RSR
Re: Mine projekter
Ser bra ut. Många förändringar in för året??
- Mr. Kristensen
Re: Mine projekter
De største forandringer er at alu tanken fra sidste år er erstattet af en standard Zenoah tank. Den store servo plade er fjernet og bliver erstattet af en lille kulfiber plader, som bliver gjort fast på et alu beslag. Syntes bilen kørte fornuftigt sidste år, så vil ikke ænde for meget på den.S 500 R wrote:Ser bra ut. Många förändringar in för året??
Re: Mine projekter
Blev alutanken för tung eller??
- Mr. Kristensen
Re: Mine projekter
Jeg var rigtig tilfreds med tanken i starten af sæsonen, men jeg fik problemer med at benzinen blev for varm. Samtidig var tanken lavet så den indeholdte 690 ml.S 500 R wrote:Blev alutanken för tung eller??
Skiftet til zenoah tanken, skulle gerne løse problemet med varmen, samtidig, med at der kan være lidt mere brændstof i den. Tanken kan stadig placeres langt tilbage, så vægtfordelinger er satdig god i bilen.
Ved at fjerne det store servoboard, bliver bilen lettere at skrue på, samt det bliver muligt at flytte rundt på de forskellige komponenter.
Re: Mine projekter
Okey, då är jag med!
- Mr. Kristensen
Re: Mine projekter
Så er 2011 chassis´et ved at være færdig. Første løb er om en månede, så der skulle gerne blive tid til et par test.
Re: Mine projekter
Vad kör du med för motor???
- Mr. Kristensen
Re: Mine projekter
Kører med en 26 ccm. Zenoah G270, som er tunet af SPM ( købt hos Elcon ) Til i år har jeg monteret TPS tun tænding.S 500 R wrote:Vad kör du med för motor???
Re: Mine projekter
Trevligt! Vad tycker du om den motorn?? Är det någon power i den???
- Mr. Kristensen
Re: Mine projekter
Jeg var rigtig tilfreds med motoren sidste sæson. Masser af trækkræft og masser af omdrejninger. Så håber den er endnu bedre med den nye tænding.S 500 R wrote:Trevligt! Vad tycker du om den motorn?? Är det någon power i den???
Re: Mine projekter
Ja, det låter som många är nöjda med det tändningsystemet. Rätt sugen på det själv faktiskt!
- Mr. Kristensen
Re: Mine projekter
Så er bilen næsten færdig. Mangler kun at lave el og så er den klar til test.
- Mr. Kristensen
Re: Mine projekter
Mit andet karos.
