Markus Baja 5B
Markus R
Markus Baja 5B
Post by Markus R » 25 Dec 2015, 14:59
Tjena! Tänkte att jag skulle starta en tråd om min Baja som jag köpte begagnad för 2-3 veckor sedan
Jag har väl inte tänkt att börja modda den allt för mycket (iallafall i början) men lite småsaker behöver man ju göra. Ska bland annat skaffa outerwears till snörstarten och vevhuset. På sikt blir det väl även rollcagemodd. Jag behöver även skaffa en vinklad hållare till luftfiltret och har kikat lite men blir inte klok på om det räcker med en sådan här:
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=20027
eller om man även måste ha den här:
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=10869
Har varit ute och provat lite och man blir ju biten direkt :happy:
Ser fram emot våren och sommaren när man kan åka ut på lite träffar och se alla roliga bilar som verkar finnas på forumet :drive:
HPI Baja 5b
Re: Markus Baja 5B
Post by Dave » 25 Dec 2015, 16:09
Kul med mer projekttrådar!
Det räcker med den första du länkade till.
Den monteras ihop med resten av delarna till luftfilterhållaren bara!
Den andra du länkade till sitter mellan cylinder och förgasare, och behöver inte bytas.
Re: Markus Baja 5B
Post by Mats B » 25 Dec 2015, 16:38
Kul att du gillar det.....
Välkommen till galenskapen !!!!
pm98
Phone Number: 0703483642
Re: Markus Baja 5B
Post by pm98 » 26 Dec 2015, 22:29
Kul att se ännu en medlem i närområdet!!!
Och som Mats säger, välkommen till galenskapen!!!
Markus R
Re: Markus Baja 5B
Post by Markus R » 16 Jan 2016, 16:44
Fick ett litet paket från rcmaffian häromdagen och har börjat sätta dit lite av sakerna. Blev iallafall ett vinklat luftfilter fäste. Sen började jag kika på axle-bootsen, det var lite skitigt där inne kan man ju säga. Vad använder ni för fett till drivaxlarna?
Skickat från min Nexus 4 via Tapatalk
HPI Baja 5b
Re: Markus Baja 5B
Post by Dave » 16 Jan 2016, 16:49
Det funkar med vanligt universal smörjfett.
Se till att det blir helt rent innan du sätter ihop det igen, och montera någon form av stenskydd för damaskerna så lever dom längre!
Mats
Phone Number: 0706531280
Re: Markus Baja 5B
Post by Mats » 16 Jan 2016, 17:44
Om du ska köpa nya damasker så köp Hostile gråa
Markus R
Re: Markus Baja 5B
Post by Markus R » 16 Jan 2016, 17:56
Ok tack. Japp Hostile gråa ligger och väntar på att få hoppa på axlarna
HPI Baja 5b
Re: Markus Baja 5B
Post by huginen » 16 Jan 2016, 19:39
Annars går det ypperligt att köra utan damasker helt och hållet, se bara till att drivaxlar och koppar är helt rena från fett innan montering
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Kalle83
Re: Markus Baja 5B
Post by Kalle83 » 03 Feb 2016, 08:50
ytterligare en kreativ herre :). Håller ögonen öppna för vad som komma skall. Följer
Markus R
Re: Markus Baja 5B
Post by Markus R » 05 May 2016, 21:15
Nu är det väl dags för en liten uppdatering om vad som händer med bilen
Har gjort och satt dit limiters fram och bak och satt dit skydd för dämparna
Limiters
Satt dit outerwears och rollcage-moddat
Outerwears
HPI Baja 5b
Markus R
Re: Markus Baja 5B
Post by Markus R » 05 May 2016, 21:22
Jag har fått låna en rollcage med sidoskydd och handtag på av PM98
Har även fått låna en Dominator pipa av PM98 (Tack!!)
Dominator
Vilken skillnad den pipan gjorde på bottenvridet, det är ju en helt annan motor nu. Jätterapp jämnfört med orginalburken. Nu är det ju riktigt roligt att köra!
Nya däck är det ju på den med, Mad Mx Big Digger fick det bli och det bettar ju något bättre än original!
HPI Baja 5b
Re: Markus Baja 5B
Post by Mats B » 05 May 2016, 23:24
Gött att det går framåt
n30
Re: Markus Baja 5B
Post by n30 » 06 May 2016, 09:43
Nice.. satan va lång antenn. Kör du 35mhz radio?
