Page 1 of 2
tjock/trög diff olja
Posted: 07 May 2010, 21:43
by huSSe
har satt i 50.000 diff olja.
är lite osäker om det är rätt.
bakhjulen snurrar jävligt trögt.
ska det vara så när det är tjock olja.
innan jag bytte så snurrade hjulen skit lätt.
ska det vara så? eller måste jag riva ner o hitta
nåt fel????
tacksam för svar.
Re: tjock/trög diff olja
Posted: 07 May 2010, 21:51
by Rallyfinnen
Oljan i diffen ska inte påverka hur hjulen snurrar när båda går åt samma håll, då är det något annat som går trögt.
Däremot ska det ju gå trögt om du snurrar dom i motsatt riktning, om du förstår vad jag menar..?
Posted: 07 May 2010, 21:58
by huSSe
oki då blire alltså söka fel imorgon !
fan oxå... tack rally!
trodde jag skulle få köra imorgon.
Posted: 07 May 2010, 22:30
by huSSe
försöker att fundera ut varför den går trökt????
den gick lätt till jag började skruva ihop turtle plattan.
det är inte bromsen som tar i tror jag. men ska ta bort den först för att
vara på säkra sidan.
vad kan det vara annars?
Posted: 07 May 2010, 22:32
by J.A racing
Du har inte glömt plastringen kvar på broms hexen då?
Posted: 07 May 2010, 22:35
by huSSe
nej den ä borta! den tabbaen gjorde jag igår när jag
monterade i bubblan.
Posted: 07 May 2010, 22:53
by waqr
För mycket shimsad broms kanske?
Posted: 07 May 2010, 22:56
by J.A racing
Hm vad kan det då vara skummt, du menar den bakre TR plattan inte kopplings plattan vid spur-drevet eller hur?
by huSSe
tror jag går ut o river lite nu ikväll!
kann vara bromsen.tar bort broms detaljerna o skruvar
ihop allt o ser hur den går då?
tack waqr!
Posted: 07 May 2010, 22:57
by huSSe
det runt spuren menar jag. där nånstans tror jag
hittar felet.
Posted: 07 May 2010, 23:03
by J.A racing
Ok där men hur tungt går det då? är det låsta hjul när man rullar bilen eller bara lite motstånd? För jag märkte på min när TR kopplings kittet monterades att drev spelet mellan pinjong och spur var typ noll. Fast efter någon minuts körning så hade dom slitits in mot varandra så sen dess rullar det lätt.
Posted: 07 May 2010, 23:04
by huSSe
det går tungt men inte låsta hjul. ska kolla spelet.
Posted: 07 May 2010, 23:11
by huSSe
kommer en bild snart!
Posted: 07 May 2010, 23:14
by huSSe
Posted: 07 May 2010, 23:19
by huSSe
när jag tar bort spurgeren så snurrar bakhjulen lätt.
så det kan kanske vara drevet som gör det??
