turtle racing dragstart
Re: turtle racing dragstart
Det där tror jag inte på..Problemet är att den håller inte den går sönder . och det är det mittersta plast hjulet som inte håller.Och skal man köpa en renoverings sats för samma pengar som en original starter kostar så är det inte lönt..
Har du dragit sönder din TR start redan Lusse? Isfall undrar jag hur du gör när du startar din motor?
Precis som alla andra gör. Det är bara så att om man har kompression i motorn så blir det motstånd som gör att plasten inte håller.Robban wrote:Har du dragit sönder din TR start redan Lusse? Isfall undrar jag hur du gör när du startar din motor?
Man kan lika hjärna köpa en sådan här.http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5825/.f Enda skillnaden är det lilla lagret som sitter i den mittersta plast delen.Annars är det samma skit.
det måste nog till ett helt nytt svänghjul och börja
helt från grunden?
men vi får se hur bra obr/rcr dragstarten blir.
om och när den blir klar.
helt från grunden?
Ja det är som du säger. vi får se vad obr/rcr drag starten är för nått....huSSe wrote:det måste nog till ett helt nytt svänghjul och börja
helt från grunden?
