Xt60, xt90, qs8 och qs10.
betas xs5 max BL
Re: betas xs5 max BL
Annars så är det väll chassi, diff setup kvar och få bytt om till xs5-karossen för att se om 180mm hjul får plats..
Nu sitter esc på plats med. M8 med ett lagom stort cf-rör om.
Men nu är nog det mesta klart. Nåsta steg blir att sätta sig in i hur escet funkar, gyro och alla andra inställningarna. Det var inte så blodigt ändå, med 6 batterier.
Lyckades inte ansluta datorn till esc. Efter lite felsökande visade det sig att kontakten på esc brytits loss då hålet jag gjort för den var för litet, av och lödda igen.
Äntligen skaffat mig 3d-printer. Borde gjorts för längesedan.
Xr5 strålkastare fanns redan färdigt på nätet. Men baklampor fanns inte, och då jag aldrig jobbat med 3dprogram innan så blir det inte riktigt som man vill. Så nu har man julledigheten till att lära sig något nytt.
Försökte först smältlimma fast 5mm dioder i strålkastaren. Det blev bara kladd och svalnade för långsamt, så ritade upp dessa insatserna istället, klara för 10mm dioder. Blir förhoppningsvis bra.
Helt otroligt, alla 3 passade på första försöket. Bara att beställa led's och resistorer då.
Nice ju!beta wrote:Helt otroligt, alla 3 passade på första försöket. Bara att beställa led's och resistorer då.
Tackar.
Det är helt otroligt vad man kan göra med de där maskinerna. Till och med skriva ut i luften så där över hålen.
Blir tyvärr inte riktigt kompis med den där vita plasten, fått en print med den som vart bra, resten har blivit fula. Tur den som blev bra klarade sig iaf, en 80 timmars print.
Kul att se folk använder sina 3d printers.. Försöker överbevisa mig själv till att det är bra.
Än har jag tyvärr inte fått en enda bit som faktiskt motsvarar min önskade kvalitet.
Har ingen printer själv utan bara köpt printade delar.
Fg GT Bmw M3 Martini
FG Leo 2020
FG Leo 2020
Det är så mycket som påverkar, olika plaster är olika bra för att få fina detaljer, samt valet mellan tid och kvalite. Och för nybörjare, att lyckas pricka rätt med alla inställningar, där är väldigt många, för modellen, för skrivaren och för filamentet. Första printen jag gjorde, tog drygt 80 timmar, ganska nöjd men finns en del som kunde varit bättre.
Men kvalite och tid går ihop och det kan vara svårt att motivera skillnaden på en 24h print och en 72h print för att få den lite finare, speciellt om man lejer bort jobbet.
Sitter och försöker få till motorfäste i fusion 360. Har inte pillat så många timmar i det men har fått till prototyper som bör funka i mått och så. Dessa för 70mm motor (bara att ändra bakre klämman för 58/60mm), på original motorplatta men med motorn monterad lägre samt längre fram för att tillsammans med mcd's kryss få motoraxlen på rätt ställe för att köra standard 8mm pinjonger istället för mcd's fyrkantspinjonger. Samt att den ska gå att fästa i centerdiffplattan som original.
Blir till att prova att printa ut med cf-förstärkt filament när skrivaren är ledig.
