Ny i RC världen
Re: Ny i RC världen
Ja precis . Men man behöver inte koppla ut mottager kabel för att ladda??
Menar finns ju en on off switch i mellan.
Underlättar att dra ut en kabel från lådan bara .
Orginal så hade jag två kablar ut från lådan.
Re: Ny i RC världen
Det är bara att koppla in på den stora kontakten och ladda, med strömbrytaren avstängd.
Re: Ny i RC världen
Hum batteri är som orginalet men kablarna från nya batteri är så grova så går inte böja till så locket går på batterilådan.
Finns det någon smart lösning på detta?
Klippa upp plasten lite runt batteri?
Måste vinna lite lite förminskning:)
Någon som har tips:)??
Re: Ny i RC världen
Hsp warrior
Redcat
maverick
är det samma modeller?
Hitta hsp warrior däck för billigare peng än vad original kostar:)
Om jag inte minns fel nu så är det 22mm på maverick?
Redcat
maverick
Re: Ny i RC världen
Jo finns under lite olika namn, kan skilja lite tex ståldrev/plastdrev.
Köp annars 4st bakhubbar till hpi baja och kör med baja/losi hjul. Sparar drivningen och blir lite rappare.
Re: Ny i RC världen
ja jag var inne på detta. är det bara hubbarna man behöver då?
vilken mm blir det då? 24?
Re: Ny i RC världen
http://rcmaffian.se/openc/index.php?rou ... &limit=100
4 st av båda dessa?
för att lyckas konvertera till andra däck?
4 st av båda dessa?
Re: Ny i RC världen
finns ju även modell maverick ST dom däcken är ju andra. ser ut att vara mindre också.
Re: Ny i RC världen
Dessa kör jag med..
http://www.freeprawnracing.co.uk/petrol ... mpage.html
Har även extenders från rcmodelz. Knaske det bästa alternativet då den blir lite stadigare
Re: Ny i RC världen
vilka däck är bra sen för sand/grus ? finns ju en uppsjö av däck
Re: Ny i RC världen
Det där är en hel vetenskap. Är sanden packad? Blöt? Torr? Lös? Grov?.
Rent generellt är mellangrova däck ofta ett bra val på en 4wd bil.
Monstermönster eller paddel är "overkill" som sliter mer på drivlina o ger sämre grepp i sidled.
Re: Ny i RC världen
Men dessa borde ju passa?
http://www.freeprawnracing.co.uk/petrol ... clone.html
Eller är dom dåliga?
Re: Ny i RC världen
Vet inget om dessa. Mönstertypen bör funka i sand. Men ett däck som verkligen funkar i sand på en 4wd bil är dessa . http://rcmaffian.se/openc/index.php?rou ... ct_id=3806
På båda årets tävlingar i sandhem(som till 80% består av sand) har 2 av 3 på pallen kört dem.
Dessutom relativt lätta och håller bättre än vissa andra "racebetonade däck"
Jag har varit nöjd med mina iaf.
På min bil definitivt bättre i sand än hostile mxt som liknar de du länkar.
Re: Ny i RC världen
ser ju helt okej ut..
Vilken fälg ska man köra på?
Såg ut som man fick med inlägget.
Såg på buggy kör dom men mindre däck fram.
Men på maverick MT så är ju däcken lika stora fram som bak.
Borde väll gå köpa 4 st bakfälgar och 4 st däck.. och ha runt om?
Re: Ny i RC världen
De där däcken vet jag passar på grps egna fälgar samt på mcds diskhjul och troligen också mcds ekerhjul. Alla dessa har 24mm hex dvs samma som baja, losi, mcd mfl.Wohlfie wrote:http://rcmaffian.se/openc/index.php?rou ... ct_id=3806
Olika storlek fram o bak är det bara på 2wd buggys. 4wd bilar typ mcd, losi mfl har samma fram o bak.
De där däcken är 180mm diameter så de är något mindre diameter än de 20 cm däck jag har för mig sitter på och även smalare. Men de är mycket mycket lättare.
Om du vill prova om de passar på din bil kan jag skicka en sprucken fälg till dig mot portot (men hexen är hel)
