Läcker bensin. Någon klok person som har några idéer?
Specifika frågor om HPI
Stefan
Post by Stefan » 27 Nov 2015, 07:57
Tjena,
Har en Baja 5b. Märkte igår kväll efter körning att hela bilen var nersölad av bensin. Har kommit från tanken. Såg när jag körde att det läckte från lufthålet i tanklocket och när jag tog av karossen så var det bensin överallt. Tog bort gummigrejorna som finns i tanklocket och det låg bensin och skvimpade i själva locket. Märkte att gummigrejorna inte var nergängade helt i locket utan ett "öra" glipade. Kan inte avgöra om all bensin kommit från locket. Känns som att det även läckt från gummigrejen som håller bensinslangarna fast i tankhålet. Nu är locket rengjort och fixat. Hoppas jag. Kan det börja läcka från tankhålet om locket knasar?
Re: Läcker bensin. Någon klok person som har några idéer?
Post by Lusse » 27 Nov 2015, 10:57
Hej där. Gummit som slangarna går igenom ner i tanken kan torka, och då läcker det ganska så mycket. Det bästa i så fall är att byta det.
Stefan
Post by Stefan » 27 Nov 2015, 11:08
Tjena,
Hmm, låter rimligt. Dock så känns gummit fräscht. Det var dock ganska lätt att lyfta upp så jag funderar på om det inte sluter riktigt tätt mot tanken. Funderar på att limma fast det så det sitter stumt mot tanken. Eller tror du bensinen löser upp limmet och att man får det i bränslet? Tänkte om man skulle lägga ett tunt lager på själva tanken och sedan trycka dit gummipluppen. Vad tror panelen om det?
Post by KaptenMagnus » 27 Nov 2015, 11:13
Jag pillade in en extra o-ring mellan tanken och genomföringen till slangarna sen har jag inte haft något läckage längre. Om inte annat är det ju billigt att prova
Stefan
Post by Stefan » 27 Nov 2015, 11:33
Låter som en bra idé. Tror inte jag har någon o ring i lämplig storlek dock. Vad tror du om att limma? Har ett lättrinnigt superlim från Loc tite som sitter utav h-e. Tänkte om man droppar på lite på en tops och lägger ett tunt lager på tanken och trycker dit gummit.
Post by Lusse » 27 Nov 2015, 12:06
Stefan wrote:Låter som en bra idé. Tror inte jag har någon o ring i lämplig storlek dock. Vad tror du om att limma? Har ett lättrinnigt superlim från Loc tite som sitter utav h-e. Tänkte om man droppar på lite på en tops och lägger ett tunt lager på tanken och trycker dit gummit.
Jag tror inte det kommer att fungera,plasten som tanken är gjord av gör att limmet inte kommer att fastna. Så o-ring är nog det bästa eller en ny tankgenomföring.
Stefan
Post by Stefan » 27 Nov 2015, 12:42
OK. Var inne på Clas Ohlson och köpte en o-ring. Det var tyvärr väldigt utplockat så den enda de hade som kändes rimlig att passa var 11-12 mm i diameter i innermått. Får hoppas att den passar...
Stefan
Post by Stefan » 27 Nov 2015, 12:51
Det slog mig nu. Är tanken med o-ringen att den ska ligga i samma höjd som plasten på tanken eller att den ska ligga ovanpå så den del som är nere i tanken får mer press uppåt och således tätar bättre...?
Post by Mats B » 27 Nov 2015, 14:21
Den ska ligga ovanpå tanken så det pressas tätt mellan gummit & tanken..
