Ramlager som håller?
Post by Rallyfinnen » 06 Mar 2010, 17:11
Jag är lite trött på dessa motrer just nu..
Har precis konstaterat att ramlagren har glappat till sig på både Rovan-motorn och motorn med Zenoah 36mm cylindern.. :curse:
Rovan motorn har kanske gått en timme, och det är klart, den har väl kina-lager.. men den med zenoah-cylinder har zenoah vev och lager, och den har väl gått max 2 timmar..
Jag har bytt lager ett antal gånger i motorerna nu, och det verkar inte hålla speciellt bra. Ju mer effekt och varv, desto värre blir det väl..
Undrar vad fan man ska stoppa i för lager så det håller??
Dom keramiska lagren som DDM har ska väl rulla lätt på höga varv, men jag är inte så säker på att dom verkligen håller bättre? Dyra är dom ju också..
Re: Ramlager som håller?
Post by Lusse » 06 Mar 2010, 17:33
Är det riktiga 6001 c3 lager som sitter i ?
Post by waqr » 06 Mar 2010, 17:54
Dom keramiska som finns hos ex DDM (Team Fast Eddy) ska hålla bättre enligt de som använder dem. Det är tydligen bara dessa som gäller om man har en motor med mer effekt i och man vill ha lager som ska hålla.
Post by Rallyfinnen » 06 Mar 2010, 18:59
Ja, jag har läst på lite mer nu, och dewt verkar som dom keramiska ska vara bättre i både hållbarhet och friktion.
Finns sådana som är 'helkeramiska' och dom kostar skjortan (typ 1000kr/st) och så dinns det hybrider i olika kombinationre. dom som finns på DDM har bara kulor i keramiskt material.
Kanske man borde testa dessa.. undrar om dom finns till vettigt pris i europa?
Post by waqr » 06 Mar 2010, 19:14
MMR har dom för ca 30 pund
http://www.mmrlargescale.co.uk/shop/pro ... aring_set/" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by J.A racing » 06 Mar 2010, 19:14
Har inte KG några bra på hyllan då?
Post by waqr » 06 Mar 2010, 19:19
J.A racing wrote:Har inte KG några bra på hyllan då?
Jag letade men hittade inga i rätt dimension :hmm:
Post by waqr » 06 Mar 2010, 19:22
Ett tips är annars att kolla med Svante (tror han heter så) på kullager.se . Han har suverän service och har säkert keramiska lager i denna dimension hemma. Jag köpte mina vevhuslger därifrån (dock ej keramiska)
Post by Rallyfinnen » 06 Mar 2010, 19:39
Kollade MMR, men dom fanns inte i lager :(
Håller på plockar ihop lite grejer på DDM, men kanske ska avvakta än och se om man hittar något lokalt.. Jag har en uppsättning nya fast eddy standarn lagert, kan ju slänga i dom i värsta fall..
Post by waqr » 06 Mar 2010, 19:45
Rallyfinnen wrote:Kollade MMR, men dom fanns inte i lager :(
Annars kan du ju bara kolla med närmaste Järnhandel. Vår lokala kan t ex ta hem SKF lager i rätt dimension till vevhuset.
Post by J.A racing » 06 Mar 2010, 19:51
Vad är det för mått på lagren ?
Post by waqr » 06 Mar 2010, 19:53
Ytterdia = 28mm
Innerdia = 12mm
Bredd = 8mm
Post by J.A racing » 06 Mar 2010, 19:55
Ok ska dom vara öppna eller kapslade ?
Post by Lusse » 06 Mar 2010, 20:17
J.A racing wrote:Vad är det för mått på lagren ?
Dom heter 6001 c3
Post by waqr » 06 Mar 2010, 20:25
J.A racing wrote:Ok ska dom vara öppna eller kapslade ?
Dom ska vara öppna
Detta kör jag med från kullager.se
http://www.kullager.se/sv/article/791/k ... 01_12x28x8" onclick="window.open(this.href);return false;
Kan säga att det faktiskt snurrade avsevärt lättare än Zenoah:s standard lager så för mig blir det dessa även för framtida motorer (om man nu inte ska ha keramiska)
