G320RC startar ej.
dekarson
G320RC startar ej.
Post by dekarson » 22 Apr 2015, 15:24
Behöver hjälp med en G320RC som inte startar.
Går att pumpa upp bensin i bubblan.
Får gnista.
Sak bensin in i röret under förgasaren? eller på ovansidan?
Re: G320RC startar ej.
Post by Dave » 22 Apr 2015, 16:12
Inloppet är på undersidan och returen till tanken på översidan....
dekarson
Post by dekarson » 22 Apr 2015, 16:20
Dave wrote:Inloppet är på undersidan och returen till tanken på översidan....
Då är det inte det som är fel. Känns som att motorn inte får bensin.
dekarson
Post by dekarson » 22 Apr 2015, 17:00
inte speciellt.
dekarson
Post by dekarson » 22 Apr 2015, 17:03
Kan tillägga att motorn är helt ny.
Post by Dave » 22 Apr 2015, 19:31
Hur står nålarna på förgasaren?
dekarson
Post by dekarson » 22 Apr 2015, 21:05
Dave wrote:Hur står nålarna på förgasaren?
H 1 1/2
L 1 1/4
Post by Dave » 22 Apr 2015, 21:17
Ja då borde den ju åtminstone tända till....
Om du justerar upp tomgången lite då?
dekarson
Post by dekarson » 22 Apr 2015, 21:39
Har provat det med, händer inget.
Smått less.
Post by Mats B » 22 Apr 2015, 21:48
Har du testat att ge den en "puff" mes startgas innanför filtret ?
Då kan du ju se om tändningen & stiftet funkar som det ska, jag har varit med om nya stift som ger gnista utanför cylindern men när det sitter i motorn så orkar det inte tända färskgasen...
Nytt stift att testa med kanske kunde vara på sin plats..
dekarson
Post by dekarson » 22 Apr 2015, 22:15
Mats B wrote:Har du testat att ge den en "puff" mes startgas innanför filtret ?
Ska prova startgas.
Testat att byta tändstift. Inget nytt men ett som används just nu.
Post by Dave » 22 Apr 2015, 22:42
Har sett och läst om nya 320 där kolvringarna varit av....då går dom inget bra heller....
dekarson
Post by dekarson » 22 Apr 2015, 23:35
Dave wrote:Har sett och läst om nya 320 där kolvringarna varit av....då går dom inget bra heller....
Det lät illa. Min går inte alls. Aldrig tänt till.
Post by Dave » 22 Apr 2015, 23:42
Droppa lite soppa i tändstiftshålet och se om den hostar till.
Låter ju inte bra att den aldrig tänt....
