Drivaxeldamasker
Drivaxeldamasker
Vilken variant rekommenderas och som framför allt håller bättre än orginalet från HPI?
Har snart bytt 2st på en tank....
Mvh Anders
Mvh Anders
Mvh Anders
4WD
4WD
Re: Drivaxeldamasker
Ok då är det sådana jag skall beställa!
Tack Dave [THUMBS UP SIGN]
Mvh Anders
4WD
4WD
Maffian har med sig såna i Sandhem imorgon.....
Tröttnade på att byta hela tiden så nu åker jag utan damasker. Använder torrsmörj från Biltema istället. Johan-S här på forumet har haft så ett tag och det verkar fungera bra.
In the moment when I truly understand my opponent, understand him well enough to defeat him, then in that very moment I also love him.
Torrsmörj? Är det ett bra alternativ eller ett dåligt alternativ?
Det är både och... Jag litar inte på det , men det är många andra som gör det.Jylfen wrote:Torrsmörj? Är det ett bra alternativ eller ett dåligt alternativ?
Oki men det känns lite så att det blir metal mot metal och inget smörja i mellan det måste ju slita på axlarna och kopparna snabbare än va det gör om man har damaskerna och fett.
Jag tror så...Jylfen wrote:Oki men det känns lite så att det blir metal mot metal och inget smörja i mellan det måste ju slita på axlarna och kopparna snabbare än va det gör om man har damaskerna och fett.
Men en fråga. Hur ska man göra för att slippa tappa drivaxlar hela tiden?
Re: Sv: Drivaxeldamasker
Tappar du drivaxlarna lika ofta på båda sidorna?Jylfen wrote:Men en fråga. Hur ska man göra för att slippa tappa drivaxlar hela tiden?
Hög markfrigång och slitna hjulupphängningar kan bidra...
Drivaxeldamasker
Jag kör som mnemonic nämnde utan damasker och har gjort så hela denna säsong. Kör med detta smörjmedel http://goo.gl/V9aqst och drivaxelskydd (http://goo.gl/RJBvp4). Kan inte säga ifall det sliter mer eller mindre. Det jag vet är att jag inte behöver byta damasker i parti och minut.
Sen kanske det beror på vilket underlag man kör på. Jag kör 99% av tiden på vår bana som består av hårt packad jord och grusblandad jord. Sand kan jag tänka mig kryper in mer och orsakar större slitage.
Edit: av ren nyfikenhet googlade jag lite och dök på den här tråden: http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... hp?t=18664
Visserligen är tråden från när dinosaurierna gick på jorden men det visar sig att en gång i tiden körde även Turtle-Dave utan smörj och skydd
King Motor T1000
TT ZK2
WL V911 micro helisar
TT ZK2
