tips på bra lödstation
adrenaline
vill ja ha ett bra och dyrt kan ja ju köpa detta http://www.hab.se/lodstation-90w-esd-ul ... c-227.aspx
men om ja vill ha ett billigare och ett bra, vad ska man ha då?
det ja ska göra ett typ bara att löda kontakter. typ ec5 kontakter i min 1:8 buggy och löda på kablar på fart reglage osv
en sa att ja måste upp i minst 90watt och att denna inte är bra för mina jobb,
under 1000kr vill ja nog hamna iaf, ös på med förslag
Re: tips på bra lödstation
Kan det här vara nått? http://www.conrad.se/L%d6DSTATION-ST100 ... 89_1508030
adrenaline
är de bra grejjer?
Jag skulle försöka hitta en riktig Weller eller liknande på Blocket eller Tradera istället.
Som den här kanske. http://www.conrad.se/L%d6DSTATION-WHS-4 ... 89_1508030
Jag kör med denna och den har fungerat utan problem att löda kontakter och kablar på fartreglagen på min quadcopter
http://www.clasohlson.com/se/L%C3%B6dst ... ch/40-8341
adrenaline
efter lite forskning så rekommenderas de ca 60w iaf
har hittat en hako 936 60w lödstation. kan de vara nått tror ni?
För att löda kraftiga kablar som typ fartreglage osv så behöver du mycket mos så att den kan värma upp snabbt annars smälter plasten bara när man måste värma länge... jag kör sån lödning med biltemas helt vanliga oreglerade lödkolv på 90W tror den kostar under 200kr... funkar klockrent till sånna grejer iaf. Sen till finlödning har jag kjell & co:s analoga lödstation den funkar också väldigt bra. tror den kostar under 300kr. Alltså köp 2st en fet för kontakter och en mindre för smågrejer
adrenaline
jag har en 150w lödkolv från jula men den suger på tex fartreglage då den är så klumpig.
tror ja slår till på denna http://www.hab.se/lodstation-90w-esd-ul ... c-227.aspx
Samma fråga på RSB: http://rsb.se/arena/showthread.php?7152 ... F6dstation
Jag har en sån här och köpte den från Vesalia: http://www.vesalia.de/e_mcvoicels1000.htm
Hade en gammal Weller förut som tyvärr gick sönder men tycker den nya lödstationen funkar nästintill lika bra.
King Motor T1000
TT ZK2
WL V911 micro helisar
TT ZK2
adrenaline
löder du med ett kretskort
adrenaline
vad gör watten i en lödstation?
tänkte om man har en på 50w och en på 90w. som båda kan värma 450grader.
om 50w kan värma 450 borde väl den funka lika bra?
börja trötta på att leta nu
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsn ... na-203913/
eller
de senare alternativet borde väl funka till både kontakter och finlir som wrep skrev?
eller
