Jag har varit trött på lackeringsfirmor som vill ta mycket betalt för att lacka en rc båt och det finns även dom som lackar skitdåligt!
Så jag beslöt mig för att göra lackering på båten själv.
Jag började söka efter 2K klarlack spray som klarar tål bensin mm.
Flera olika affärer har 2K klarlack men några var skit, typ Feltemas skitspray.
Jag hittade till sist ett bra märke. Spraymax 2K klarlack och Multona autolack.
Spraymax 2 K klarlack på 400ml kostar ca 260kr tror jag men det beror på var man köper den.
Sen Multona färgspray ca 150kr som bra passar till Spraymax 2K Klarlack.
1) Om du vill göra båten riktigt fint omlackad så börja med slipa ytan jämnt och fint, gärna med ett våtslippapper (800- 1200).
2)Fortsätt med våtslipningen tills klarlacken är borta, ta sedan ett 1500 våtslippapper och gör ytan slät och fin.
3) Se till ytan är ren och maskera båten.
4) Före lackering kontrollera igen att ytan är helt ren och torr, färgen fäster bättre och slutresultatet blir mycket finare då.
5) Lackera en färg i sänder (om du ska ha flera olika färger) och lacka varje färg med ca 2-3 lager.
6) När all färg är 100% torr så kan du börja lacka med 2K klarlack på båten.
7) OBS! Du måste har andningsmask på dig därför 2K är giftig och farlig att andas in.
Tips på gör-det-själv lackering på rc båtar.
