Fortsättning:
Slipade ur sprickan och rätade upp chassiet, svetsade ihop det med hål och allt.
La även dit kilar i hörnen där chassiet smalnar av. Borrade om hålen och målade.
- Riktad-2.jpg (38.44 KiB) Viewed 6298 times
Kände mig klar men efter jag sett att det fanns förstärkning att sätta dit så kände jag att det borde jag göra.
Sagt och gjort fast jag tog en 3mm Ma-plåt ( hardox ) då den är rostfri och stark.
Klippa, bocka, borra och putsa så var den klar. Även sideburn passade på att få ett gjort.
- Förstärkning-2.jpg (28.52 KiB) Viewed 6298 times
Medan färgen torkade så tänkte jag byta den röda fjädern mot en svart i kopplingen.
Då den skulle bli mer lättkörd för en nybörjare som inte vill få rätta chassi igen.
Då jag inte hade någon ”kolv stoppare” så tänkte ivriga jag att jag kan spärra backarna med en stor skruvmejsel. Och det gick som det gick……..en stor bit ur ena backen sprack och flög över hela garaget. FAN var irriterad jag blev på mig själv då. Lånade sedan en ”kolv stoppare” av sideburn80 och vad enkelt de då gick. Jaha vad gör man nu då, tanken på att få köra igen hamnade längre bort men så kom jag ju på att sideburn visade mig en koppling där beläggningen släppt på den ena. Så fram med telefonen och ringa och ja jag skulle få låna den hela så jag skulle kunna få ihop grejorna. ( Det underlättar att sideburn också är riktigt sugen att få någon att köra med ).
MEN när jag skall monter märker jag att min skruv inte går i den del jag lånat.
Jag har tydligen 9mm hål i min och det var 8mm i hans.
Då kommer jag ju på att det inte är original motor i bilen.
Så nu blir det till att leta delar och körningen framflyttats igen.
Under tiden putsar jag lite på delar sålänge.
- Framvagn-2.jpg (47.86 KiB) Viewed 6298 times
