hur vet man vilken tjocklek man
ska ha på cylinderfots packningen?
finns ju en uppsjö av tjocklekar, och
som jag fattar så kan man inte bara ta
en o tro att det ska fungera?
vill ha samma som sitter på nu?
packnings fråga
packnings fråga
Re: packnings fråga
Ta isär och mät tjockleken på packningen.huSSe wrote:hur vet man vilken tjocklek man
Re: packnings fråga
tänkte på det, men man trycker ju ihop den när man skruvar
fast cyllen?
tack för svar.
på min ts reed-case är det bara en tunn plastaktig eller
gummiliknande packning.
kan man då bara använda sig av sån packning på tub?
fast cyllen?
tack för svar.
Re: packnings fråga
Du behöver nog en ny packning, när jag byter packning så använder jag packningsklister på båda sidorna av packningen det gör att det håller bättre.huSSe wrote:tänkte på det, men man trycker ju ihop den när man skruvar
fast cyllen?
tack för svar.
Re: packnings fråga
tjena,,beror på vad du har för motor,original eller +2 vevaxel,??original är 0,45,,mvh jörgenJimmy wrote:Du behöver nog en ny packning, när jag byter packning så använder jag packningsklister på båda sidorna av packningen det gör att det håller bättre.huSSe wrote:tänkte på det, men man trycker ju ihop den när man skruvar
fast cyllen?
tack för svar.
Re: packnings fråga
n annan fråga.
koppar packningar ska man ju glödga,
för att den mjuknar då.
hur är det med mässings packningar??
är det samma där?
är det samma där?
Re: packnings fråga
Har brukt kobber pakning på en motor i et år nå, og selv om jeg ikke har glødet den holder den helt tett fortsatt.
Brukes på en TS reedcase 30.5. Squish på ca 0.45mm
Aldri hørt om jeg skal gløde den, men kan godt være det er smart. Kobber blir jo mykere av å bli glødet.
Mcd Racerunner V4 TS Redcase Promod 30.5 LongRod
Baja SS TS Reedcase Promod 30.5
Og en TS ReedCase 30.5 BG Edition som mangler bil......
HPI Vorza......MiniZ Awd.......T-rex450........Holliday Buggy
