Post by huSSe » 22 Nov 2009, 11:29
kanske lite tidigt att lägga ut ett projekt. men jag har ideerna klar och vad det ska bli för bil.
kan ju lika gärna lägga planerna i en egen tråd.
Det blir alltså en bil till av delarna som blev kvar av mitt alu projekt. men denna gången blir det
en 5T med en svart bubbla kaross med The bashpatrol tema. vitt tak och svarta sidor på bilen
med bashpatrol klibbor på.
allt kommer att lämnas in på anodisering,
svart anodisering.
chassi plattan är original grå.
ha tålamod, blir inte så mycket uppdateringar nu i början, är på jakt efter delar innan bygget sätter igång.
uppdaterat 24 feb 2012
tt738 - Craftwerks-RC Titanium Layshaft for HPI Baja 5b/5T/5SC
ht209 - DarkSoul Billet Servo Saver for HPI Baja 5b/5T
85481 - Heavy-Duty Differential Gear 48 Tooth
86485 - Heavy-Duty Idle Gear 30 Tooth
ht199 - Hitec 5755MG (Rhino) Digital Steering Servo plus 3st i mcd
tr33xx - IRP Front Turnbuckles for HPI Baja 5b/5T
tr332 - IRP Standoff Turnbuckle Spacer Kit for HPI Baja 5B/5T
tr430 - Killer RC Pro Series "Killer Cables" Suspension Limiting Cables - BLACK
tr216 - Killer RC v2 "Killer Bee" Failsafe / Soldered Kill Switch Combo
tr668 - Modified RC Rear Chassis Plate for HPI Baja 5b/5T/5SC Modified RC Rear Chassis Skid Plate for 5b
diverse outerwears grejer
rCr bromsar
jj575 - Snappy RC Ultimate Fuel Line Kit for HPI Baja 5B/5T
jj572 - Brass Fittings for Full-Force RC v2 Fuel Line Kit
gt25x - Turtle Racing Billet HD Tranny Plate for HPI Baja 5B/5T/5SC
gt25xx - Turtle Racing Billet Aluminum Clutch Housing
gt25xxx - Turtle Racing One Piece Brake Mount
gt26x+gt27x - Turtle Racing Complete Clutch System for HPI Baja 5B/5T/5SC
gt32x - Turtle Racing "Quick Diff" Transmission for HPI Baja 5B/5T
tr94x - Turtle Racing HD Front Mount/Shock Tower Combo for HPI Baja 5B/5T/5SC
tr95x - Turtle Racing HD Top Plate for HPI Baja 5T/5SC
tr97x - Turtle Racing V2 HD Rear Shock Mount for HPI Baja 5B/5T
tr348 - Team FastEddy Front Hub Ball/Cone Combo for HPI Baja 5b/5T/5SC
tt725 - Threshold Servo Saver Spring Support
tr660 - Team Chase High Strength Plastic Roll Cage for HPI Baja 5T/5SC - Black
tr664 - Team Chase Rear Shock Uprights for HPI Baja 5B/5T/5SC
Hitec 7955TG Coreless Digital Throttle Servo
gh2640 - GH Aluminum Rear Upper Arm Set for HPI Baja 5B/5T
86483 - HEAVY DUTY DRIVE GEAR 19 TOOTH for 5T/5SC
Full-Force RC Front Shock Tower for HPI Baja 5B/5T
tr69x - Innovative-RC Big Bore Shocks for HPI Baja 5b/5T/5SC f/b
tr244 - Killer RC V2 "Killer Kontroller" Light Controller + diverse lampor
eg40xx - PhatDad Billet Engine Brace Kit for HPI Baja 5B/5T
sp525 - PhatDad-RC Rear Lower Suspension Arms for HPI Baja 5B/5T/5SC
Baja Skunkworks Hinge Pin Kit
tt365 - PhatDad-RC 5mm 300m Series 5mm Dowel-Pin Cross-Over Dogbones
and Drive Cups
pm820 - RCP "Tripp" Wide Body for HPI Baja 5T/5SC
MMR Pro MX 50cc Engine (BZM/MMR) (RCMMRPROMX50)
with Upgrade parts ……………
BZM Factory Gold stuffed crankshaft with CNC connecting rod - stroke 39.8mm
Moto Tassinari V-Force 3 reed block with carbon petals.
Hand porting by Scott Finlay of MMR, "The man that created the worlds fastest Minimoto"
kommer nog även sitta alu hubbar fram från gh och hostile hubbar bak?
och lite små saker så småningom.... :thumbsup:
uppdatering! 2011/07/26
reed-case pro-modden bytes ut mot en reed-case mmr pro mx 5o cc :thumbsup:
lite balla fakta om motorn:
14hp 5+ ft/lbs of torque!
Technical details.
50cc normally aspirated 2 stroke engine , hand built in the UK
Bore & Stroke ; 40mm x 39.2mm
Crankshaft ; Polini (minimoto)
Main bearings ; Fag 6202c4 with phonologic cages.
Crankshaft seals ; BZM racing - with low friction coating
Crankcase ; Custom made from billet with reed induction
Reed valves ; Stage 6 with 8 petals
Cylinder; BZM (minimoto) 5 transfers , exhaust port with boosters , Nicasil lining
Piston ; BZM with 1mm chrome ring
Cylinder head ; Custom made from billet , with red anodise
Cooling head
Ignition ; Electronic - inner rotor with cdi & custom pawls for the starter.
Starter; Pull start with auto re-winding cord.
Carburettor ; Walbro WJ105 . 17.46mm venturi.
Clutch ; Centrifugal with 2 shoes
Fuel ; Min 94 Ron unleaded gasoline with 3% oil
Exhaust ; Specially designed for this engine & hand built in the UK.
Upgrade parts ……………
BZM Factory Silver stuffed crankshaft with CNC connecting rod - stroke 39.2mm
ny film!
stay tuned!
Re: huSSes The Punisher 5B ---> 5T
Post by waqr » 22 Nov 2009, 11:51
Ahhh...en liten "teaser" inför nästa projekt. Sånt gillar vi :D Ser ut som om det kommer bli en del godsaker på denna bil också. Motor vågar jag inte ens gissa på vad du ska ha. Kul med ett projekt till att följa.
Post by huSSe » 22 Nov 2009, 12:03
nån som har koll om detta är ett komplett kit till en 5t?
hittade listan på hpibajaforumet i usa.
80598 - SFL-10 MG Aluminum Final Gear
87280 - Aluminum Steering Arm for HPI SFL-10 Servo
86482 - Drive Gear 19 Tooth
85441 - Roof Guard Set
86975 - Roof Plate
85419 - Body Mount Set (Side)
85247 - Stone Guards (Side)
85246 - Engine Guard
85425 - Under Guard for 5T
85447 - Body Stiffener For Baja 5T-1 Truck Body
85249 - Spoiler For Baja 5T-1 Truck Body
85423 - Bumper Guard Set
85417 - Body Mount Set (Front/Rear)
85421 - Bumper Skid Plate Set
3331 - Front Outlaw Wheels Black (120x60mm/-4mm Offset)
3336 - Rear Outlaw Wheels Black (120x65mm/-10mm Offset)
4804 - Inner Foam (190x60mm)
4818 - Molded Inner Foam MS (190x70mm)
4437 - Desert Buster Radial Tires HD Compound (190x60mm)
4440 - Desert Arrow Tires HD Compound (190x70mm)
7563 - 5T-1 Painted White Body
7564 - 5T-1 Painted Black Body
*85402 - Rear Suspension Arm Set (if you want the updated versions) 2x
*86483 - HD Drive Gear 19 Tooth (replace 86482 if you want to run HD gears)
*15483 - High Flow Muffler (if you don't want to run the SS pipe
Lotus
Re: huSSes The Punisher 5BSS ---> 5T
Post by Lotus » 22 Nov 2009, 14:52
Verkar ganska rimligt. Men det är i regel nåt man glömmer...
Post by J.A racing » 22 Nov 2009, 15:41
Ja det här blir kul, 5T med den nya Bubbla karossen är ju as cool. Har själv tänkt tanken ang min SS om man tröttnar på buggy stuket nån gång. 8-)
ICON
Post by ICON » 22 Nov 2009, 16:34
Är det denna karossen? http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6351/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by huSSe » 22 Nov 2009, 16:38
japp, det blir väl den.
Post by Stelunex » 22 Nov 2009, 18:24
Ska bli spännande att följa. Är satans sugen på en 5T.. ;)
ICON
Post by ICON » 22 Nov 2009, 19:55
Stelunex wrote:Ska bli spännande att följa. Är satans sugen på en 5T.. ;)
Samma här!
Post by S 500 R » 23 Nov 2009, 08:39
Ännu en bubbla!! Det var på tiden ;)
Ska bli kul att följa detta!!
sideburn80
Post by sideburn80 » 24 Nov 2009, 05:31
Ja det här blir kul att se. Bubbla karossen är frän.
Post by waqr » 24 Nov 2009, 07:34
Jo, den där Bubbla karossen är fet på en 5T :twisted:
Post by waqr » 24 Nov 2009, 07:35
Samma här!
Hehe...dom där kommentarerna känner jag igen från mig själv. De innebär i regel att man köper en Baja inom 1-2 månader :D
Apex
Post by Apex » 24 Nov 2009, 11:32
Den tråden ska följas ;) blir det nått liknande som bilden jag postade?
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 25 Nov 2009, 07:52
Skall följas denna tråden!!! Har oxå funderat starkt på en 5T!!!!! Vart e dom billigast?
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
