REED cylinder kit
REED cylinder kit
som överskriften, är det något att ha typ detta
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... dg11frfu42
eller är det bättre att köpa en färdig motor ?
Re: REED cylinder kit
Bara du matchar vevhusen med cylinder´n så är det lugnt..
hur då ?
Väldigt kortfattat om Matchning av cylinder& block (vevhus)
Om du tar en av blockhalvorna & håller den mot den portade cylindern så ser du hur mycket matreal som behöver avlägsnas från blocket för att du ska få en "slät" övergång mellan block & cylinder.
slipa bort överflödigt matreal från blocket & vipps så har du "matchat" blockhalvan mot cylindern sen är det bara den andra halvan kvar att matcha mot andra sidan av cylindern.
det är ju lite lockande att skaffa sig en reed motor
Jag kör ju med en 27.2 cc reed snurra i min baja 1000 & det är gott vrid i den..
har en portad 29cc i FG nu men är nog sugen på 27.2 reed i stället hur tror du vridet skiljer sig på dom? är det bättre vrid i reed ?
men man kan inte ha booste buttles till reed motorer väl ?
Det sägs att det ska funka skitbra med flaskor till en reed snurra...Prova vetja...Inget kan ju gå fel menar jag..
ska man satsa på en 27.2 Zenoah eller 30.5 CY har ju tyvärr bara 2 bults
Hur är det nu man kan väl inte som privat person beställa direkt från ONeill brothers ?
Det ska inte gå enligt Egon ...Men prova så får du se....Det är ju egon som blir arg på oneil brother i såfall .. inget annat.
Fungerar tyvärr inte längrejebogren wrote:Hur är det nu man kan väl inte som privat person beställa direkt från ONeill brothers ?
Ja det suger ju jävla skilnad på priser är dubbelt så dyrt i Sverige
