DDM:s deal of the day!
Re: DDM:s deal of the day!
Post by Mats B » 22 Jul 2011, 00:06
Det var nån som "trodde" att den skulle göra det men jag tror den kan funka då den är plastöverdragen. :thumbsup:
Post by Lusse » 22 Jul 2011, 16:52
Trots plast över dragen så skär den sönder plasten..Det finns inlägg på både HPI's USA och Englands forumen om det.Vill du ha en bra och håll bar drag lina så besök en båt tillbehörs firma och be att få kolla på deras förtöjningslinor som är 2,8mm tjocka.Dom kostar ca:8-10kr meten..Och det är inget man drar sönder ,man kan nöta ut dom. Men man drar inte av dom...
Post by huSSe » 22 Jul 2011, 16:56
lusse- nu är jag lite offtopic.
men vad heter englands largescale
forum. har tappat länken och kommer
inte ihåg vad den heter.
Boonzie
Post by Boonzie » 22 Jul 2011, 17:03
Post by Robban » 22 Jul 2011, 17:07
Köp detta paket! Billigare men samma lager ;)
http://www.kullagergrossisten.se/produc ... ts_id=2224
Post by huSSe » 22 Jul 2011, 17:36
dagens deal är lite billigare.
men sen tillkommer frakten.
så jag tror det är hugget som stucket
att ta degens eller från kullagergrossen.
Post by Robban » 22 Jul 2011, 17:39
Idag ja :)
Post by huSSe » 22 Jul 2011, 17:41
jepps!
kommer köpa från kullager grossen sen.
Post by Robban » 22 Jul 2011, 17:41
Jag köpte ett sånt kitt. Finfina lager :thumbsup:
Post by Lusse » 22 Jul 2011, 17:46
huSSe wrote:lusse- nu är jag lite offtopic.
Här är en länk.. http://www.baja-forum.co.uk/forumdispla ... Baja-Forum
Post by huSSe » 22 Jul 2011, 17:48
tack för den lusse! :thumbsup:
ska spara den nu!
Post by Malte » 23 Jul 2011, 18:44
Idag är det Darksoul V2 Axle Extender Set for HPI Baja 5B/5T/5SC
Har kört med dom sedan höstas, funkar hur bra som helst på min 5T och ger lite mindre vält-tendenser!
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3515/.f
Post by huSSe » 23 Jul 2011, 18:47
hur tror ni dom håller till
twin eller bizeta motorn?
såg att det verkar vara nån gummiring
som håller fast pinnen i stællet før fælgen.
kan det verkligen hålla om man har riktigt
med pulver i bilen?
har næmligen funderat på sånna
en længre tid.
markusb
Phone Number: 0739239772
Post by markusb » 23 Jul 2011, 19:52
Husse, jag har liknande extenders på min crawler och där hade jag problem med att o-ringen som håller pinnen torkade upp och pajjade, alternativt drogs av pga gräs och liknande som lindar upp sig runt axeln. Drog ett kraftigt buntband runt o-ringen så den sitter kvar, inga problem sedan dess.
Ett annat alternativ är att korta av pinnen en aning och gänga upp för stoppskruvar i hålen, alternativt en liten skruv med skalle precis bredvid hålet som låser pinnen.
Post by Lusse » 23 Jul 2011, 21:06
Bak låser man den med en stopp skruv i mitten också..
