nyheter och Hop ups till hpi baja
Nya och gamla produkter
Re: nyheter och Hop ups till hpi baja
Post by huSSe » 22 Apr 2011, 08:58
jag väntar med att köpa den, så man får höra av er
andra om den är bättre.?
har inga problem med att renovera efter varje körning.
Post by waqr » 22 Apr 2011, 09:09
Förstår inte att alla har såna problem med sina dragstarter. Köper man aluringen så håller den hur bra som helst om man drar med rätt teknik :thumbsup:
Post by J.A racing » 22 Apr 2011, 09:50
Har du ryckt i snöret på en 30,5 Promod nångång så förstår du. :sunglasses:
Post by waqr » 22 Apr 2011, 10:19
J.A racing wrote:Har du ryckt i snöret på en 30,5 Promod nångång så förstår du. :sunglasses:
Japp, har dragit i Jimmys (PRO Mod alltså :lol2: ) flera gånger och kännt på kompet. Han har aldrig haft problem såvitt jag vet så jag hävdar fortfarande att det är en teknikfråga :sunglasses:
markusb
Phone Number: 0739239772
Post by markusb » 22 Apr 2011, 10:35
Som jag förstod det i den långa tråden på HBF så skulle den nya dragstarten vara så jäkla speciell och bra, massa ny design och smarta grejjer.
Jojo, plastkåpan är utbytt mot alu, thats it mer eller mindre. En skvätt teflon på nåt ställe oxå.
Nja, känns som mer bling än funktion faktiskt.
Håller mig till receptet som hittills funkat bäst, CY-drag, zen trådhållare samt aluminium pawl + craftwerks snöre.
Post by Lusse » 22 Apr 2011, 10:46
Och den är kullagrad för bättre funktion.
Post by J.A racing » 22 Apr 2011, 10:47
Han har en reedcase och den har lägre komp än den vanliga Race portade PM 30,5 cc. :thumbsup:
Post by Mats B » 22 Apr 2011, 11:40
Carbon-Dave wrote:Nu när man ser dragstarten måste jag säga att jag blir skeptisk.....
Verkar ju som att de enda prylarna som verkligen krånglar är kvar ?
Trissan, fjädern och medbringaren...... :curse:
Exakt min tanke med....... :doh:
waqr wrote:Förstår inte att alla har såna problem med sina dragstarter. Köper man aluringen så håller den hur bra som helst om man drar med rätt teknik :thumbsup:
Håller med dig daniel..
Tror det kan bero på att du har samma rengörningssätt på dragstarten som jag har... :hmm: eller ??
Egon
Post by Egon » 22 Apr 2011, 11:52
Yep.....helt enig....men her er forklaringen;
Hvis du måler och ser hur lite medbringeren tar tak i svinghjulet så forstår du betre.....den tar tak i svinghjulet med kun 3mm...... :doh: .
Når du så setter inn en medbringer i Alu så tar den fremdeles kun tak i svinghjulet med 3mm, etter en liten stund er mottakertennene i svinghjulet nedslitt/ødelagt.......da blir det ofte ennå dyrere......
Inte kan man fikse lenger mottakertenner på hverken svinghjul eller medbringer heller, da vil de treffe hverandre når motoren er startet.......altså er løsningen at medbringeren har myyyyycket lenger vandring/stigning når du drar i snorstarten....och dette er det store problemet som faktisk inte er enkelt å løse.........
Skal vi lage en konkurranse her på RCBash....? :hmm: :hmm:
RC-Racing sponser den personen her på forumet som kan komme opp med en "grei och enkel" måte å kunne få medbringeren på snorstarten til å stige med ytterligere 5-7mm når man drar i snoren....altså fra ca 3mm idag til 8-10mm innslag på svinghjulet, med 60% avslag på priset på en Twin motor, valgfritt for HPI eller MCD....
Altså, gir RC-Racing bort N.kr 12.600,- ved kjøp av en Twin-motor.....priset blir da N.kr 8.400,- inkl tull/mva etc etc....
Låter dette totalt idiotisk......?? :hmm:
Post by huSSe » 22 Apr 2011, 11:58
grabbar bara att försöka fixa nåt nu!
finns ju några här som är outstanding när det
gäller att fixa till olika lösningar.
Post by S 500 R » 22 Apr 2011, 13:20
Vilket tillfälle!!! Bara för er hemma fixare att fixa.
Post by waqr » 22 Apr 2011, 15:05
Mats B wrote: Exakt min tanke med....... :doh:
Bräkleen ;)
Post by Mats B » 22 Apr 2011, 16:25
Bräkleen ;)
Yess box
& efter det torrt silicon spray så allt glider fint utan att bli klibbigt av fett eller liknande..... :rock: :rock: :rock:
Post by Dave » 22 Apr 2011, 18:51
Rally visade ett genialt knep vid en bänkning för ett tag sen.....
Man kapar av sargen på dragstarten och fästena på fläktkåpan så man flyttar in hela dragstarten 3mm......
Helt ärligt tror jag inte på idén med spiralskruven på trissan.....det vill till en helt ny konstruktion för att få till det......
jebogren
Post by jebogren » 22 Apr 2011, 19:08
jag tror ju mycket på den tekniken som man har till båt motorerna
