JeBogrens Lynx deep V Mono Hydrolift
Re: JeBogrens Lynx deep V Mono
håller på att ladda mitt batter i till båten så jag kan ställa in servona
nu är allt på sin plats i båten fick min killer bee idag som är i satt nu väntar jag bara på min vatten pump hoppas på att den kommer denna veckan oavsätt så kommer den test köras på söndag....
Var?
vet inte helt hundra väntar på svar från en kompis skulle behöva en följe båt nu första gången innan man vet hur den funkar annars får man väl köra längs en strand kant så det inte är jätte långt om man behöver gå ut och hämta den
det ända sega är att jag måste köra in den en tank innan man kan leka
Du har byggt flitigt, det är inte dåligt gjort. Så det blir premiärtur snart.
ja det är svårt att hålla fingrarna borta när man väl börjadeJohn wrote:Du har byggt flitigt, det är inte dåligt gjort. Så det blir premiärtur snart.
premiär till helgen hoppas jag fattas vatten pumpen man man köra utan den annars så länge
beställde en extra dragstart idag tänker inte riskera att stå stilla med båten i sommar
haru inte elstart?
planen var väl att det skulle sättas in i båten men så som det ser ut nu blir kostnaderna för stora för att det ska vara värt det....huSSe wrote:haru inte elstart?
här var ingen vidare fram gång idag då vi aldrig fick i gång motorn
Nu håller jag på att dra vatten o installera vatten pumpen hoppas på att dragstarten kommer denna veckan
Men f.. j, du må ha en skikkelig motor i den båten.......jebogren wrote:här var ingen vidare fram gång idag då vi aldrig fick i gång motorn![]()
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
så nu är vattnet o pumpen på platts samt en ny dragstart o tror jag fick ordning på killer bee
fundera på om jag sk a iväg o testa o se om jag kan lyckas dra igång den
