Portningstråden!
Re: Portningstråden!
Post by Dave » 05 Jan 2012, 18:34
Robban wrote:Stereron i bakgrunden? Är det den du spelar Lasse-Stefanz?
Ja, du glömde skivan här sist så.....
Post by Robban » 05 Jan 2012, 18:39
Aj fan.. Ja då är det nog ingen ide att ta tillbaka den.. För den lär juh vara sönderspelad.
Post by waqr » 06 Jan 2012, 08:45
Det där var en för j*vla fin portning David! Tänk om en annan också kunde få till det så där bra :hmm:
Post by Dave » 06 Jan 2012, 09:31
waqr wrote:Det där var en för j*vla fin portning David! Tänk om en annan också kunde få till det så där bra :hmm:
Tackar tackar !
:worship:
Du gör fina portningsjobb i vanliga fall, så det handlar bara om tålamod och tid.... :sunglasses:
Låt Dremeln göra jobbet !
Post by Dave » 06 Jan 2012, 09:37
Robban wrote:Aj fan.. Ja då är det nog ingen ide att ta tillbaka den.. För den lär juh vara sönderspelad.
Glömde kanske nämna det, men det utgår böter för allt som jag tvingas lyssna på men inte tycker om att höra på, och eftersom du snodde med dig eject-knappen till CD-spelaren så är du skyldig mig.....få se.....4....57......
492 740:- !
Ge hit !
Post by Dave » 06 Jan 2012, 09:41
Rallyfinnen wrote:Gjort något på insug o utblås, eller testar du med bara kanalerna först?
Tänkte se vad kanalerna och matchning av vevhus/cylinder gör först.....
Har höjt utblåset nån 1/10 bara.....
....och breddat utblåset givetvis.....ser nu att jag missat att knäppa nån bild på det.....
Post by waqr » 06 Jan 2012, 10:02
Hur portar man bästa för att inte tappat allt för mycket bottenvrid? Tänkte mest inför portningen av Maverick motorn.....
Man kanske skulle bredda insug, utblås och bara göra små ögonbryn och skippa nån höjning av utblåset.
Vad tror ni?
Post by Rallyfinnen » 06 Jan 2012, 10:21
Det ska funka! Beror ju lite på vad det är för karaktär på pipan också. Om det är en extrem botten-pipa så kan man kanske ta lite mer på utblåset.
Post by waqr » 07 Jan 2012, 08:22
Rallyfinnen wrote:Det ska funka! Beror ju lite på vad det är för karaktär på pipan också. Om det är en extrem botten-pipa så kan man kanske ta lite mer på utblåset.
Tack, ska se om jag hinner få till något idag :thumbsup:
Post by Dave » 18 Apr 2012, 23:15
Efter värmenypet i Nutechen på isen i Hawaiihålan i vintras funderade jag mer på att svarva av diametern på kolvtoppen lite.
Nu visade ju sig min svarv inte klara såna precisionsjobb eftersom chucken slog några 1/10mm.
Ikväll testade jag att svarva ur en nylonhylsa till ~36mm och trycka i kolven, spänna åt den lite lite grann så den bara låser för att se om det kunde funka, och det gjorde det.....
Kunde utan problem svarva av kolvarna med gott resultat !
Hylsan och kolven:
Kolven på plats och fastspänd:
Såhär blev den:
Och här gjorde jag det på den gamla kolven som jag återanvände och bearbetade om helt......denna var en tidig modell som inte var mycket gjord med innan....
Nu har jag ingen precisionsvåg, men jag lättade kolven ungefär 14% (4g)
Post by Malte » 18 Apr 2012, 23:22
Fan, du börjar ju bli ett riktigt pro nu! Ser snyggt ut!
När blir det en svensk portningstävling då med samma villkor för alla? Ni börjar ju bli ett gäng byggare nu!
Post by Dave » 18 Apr 2012, 23:31
Malte wrote:Fan, du börjar ju bli ett riktigt pro nu! Ser snyggt ut!
Pro ?
Nja, när motorerna håller mer än 3 tankar så är man ju på rätt väg iaf !
Post by S 500 R » 19 Apr 2012, 06:13
Du kanske skulle kunna hjälpa mig med en kolv jag har?
Post by Rallyfinnen » 19 Apr 2012, 06:48
Det tar sig, ser ut som du börjar 'våga' mer och mer nu :) Först ett redigt utblås, och nu en riktig kolvlättning också!
Däremot lite fegt att svarva kolven, skadar inte med ett nyp ibland! :sunglasses: :lol2:
Risken är väl att du får svarva en ny nylonhylsa nästa gång, om du inte lyckas placera den på exakt samma sätt i chucken?
Post by Dave » 19 Apr 2012, 10:51
S 500 R wrote:Du kanske skulle kunna hjälpa mig med en kolv jag har?
Vad är det du vill ha hjälp med ?
